Здравейте колеги!
Да ви питам, има ли проблем ако от масло 15W-40 се мине към 10W-40 или не трябва да се връща скалата назад?
Последните две масла бяха полусинтетика 15W-40, преди това не знам.
Колата е на ~150 хил. км, двигателя AFT, 1,6.
Или да си карам на полусинтетика 15W-40?
Polo, 97', AFT - От масло 15W-40 към 10W-40?
stefan_doc
Re: Polo, 97', AFT - От масло 15W-40 към 10W-40?
Ами ако не ти гори масло, нищо не пречи да минеш на по-тънко масло. Аз моята кола като я взех да не мислиш, че знаех с какво масло е карана там? - сложих 10W40 и всичко е наред - все пак е по-добре за двигателя.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На тази кола просто е престъпление да и сипеш 15W40
Минимум 10W40
Избий си го от главата 16 годишна кола да е на 150000км
Минимум 10W40
stefan_doc
По-логичен въпрос за тая кола би бил: Сега съм на 10W40 и не ми гори масло, да мина ли на 5W40 или така да си карам.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Значи колеги, оказа се фалшива тревога.
Извинете ме за объркването.
Погледнах си бутилката за доливане от предишното масло и е 10W-40.
Не знам къде съм гледал като го смених с 15W-40 преди 6000 км. Сега смятам да го върна пак на 10W-40.
Не гори масло. Километрите са реални, гаранция-франция.
Апропо, какво мислите за Тотал?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Полото АЕХ е с 5/50 . Голфа АФТ - 5/50 . И двете коли 6+ след минаване от 10/40.
- НарКол
- Двигател: AFT
Колеги, смених маслото. На първо четене не се забелязва кой знае каква промяна (в смисъл че двигателя не е по-пъргав) освен може би, че повече не ми тракат подвигачите (или клапаните, а бе тракаше като аванс
). Все пак старото масло беше 15W-40 и то на повече от 2 години.
Ще видим нататък.
Ще видим нататък.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма как да стане по-бърза от една смяна на масло
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
AFT ако не гори масло се кара само с 5W-40 502.00. Двигателя се чувства осезаемо по-добре с него и зиме и лете! Моят е на 240000 по километраж и върви с RAWENOL 5W-40!
- НарКол
- Двигател: AFT
Чак пък толкова.
Кола за 3000 лв, какво да и слагам скъпи масла при положение, че е карана последно с 15/40. Мисля, че ще върви и с 10/40.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Скъпо... колко да е скъпо? С отстъпката вземам маслото Х 10в40 за 35лв. тубата, на същата марка ми идва 48лв. за същата туба 5литра,но с вискозитет 5в40. 13 лева смятам не са болка за умиране, при положение, че синтетиката е доста по-доброто като качества масло. Просто си намери прилична отстъпка в някой магазин или ако имаш познат със сервиз - през него си го вземи. Моята кола струва под 2000 лева, ама това не значи, че не мога й сложа пълна синтетика и вероятно ще го сторя.
- НарКол
- Двигател: AFT
stefan4o написа:Скъпо... колко да е скъпо?
Ами колега, тука в сайта има онлайн магазин на Мотул и може да се видят цените.
Не знам какво е това масло за 35 лв, аз взех Repsol 10/40 от Тех-ко, че ми е наблизо и надявайки се да не е менте. 56,60 за 4 л. Синтетиката 5/40 беше към 80 (то като гледам и Мотула е толкова), т.е. с около 25 лв по-скъпо.
В крайна сметка колата е ~16 годишен Фолксваген, а не Бентли.
Но всеки има глава на раменете си и може да решава какво масло да слага.
- stefan4o
Няма значение какво е маслото. При крайните клиентски цени разликата е действително фрапираща, затова те посъветвах това със сервиза и отстъпката, където нещата стоят другояче
Както съм ти цитирал. Мога да ти цитирам и други цени на по-квалитетни марки с почти двойни разлики от цените в магазина, ама не виждам смисъл
