Откачен/изрязан/стопен кабел
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Вто 28 май 2013 11:41
Колеги вчера погледнах лабда сондата и видях че буксата към сондата едното кабелче е прекъснато или изрязано или се е стопило незнам :stumm не бях обръщал внимание до сега но имаше доста висок разход на гориво от порядака на 12+л газ на 100км :banghead или е била заминала сондата и са одрязали кабелите или са е стопила вие какво мислите ? не държи оборотите на газ постояно ги мени или като е студена газсне на момента като обърна на газ или като е загряла на 90 градуса изгасва като я оставя на свободна :banghead ще кача снимка да го видите до 10-15мин става въпрос за ВЕНТО АБС МОТОРА :censored2
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Re: ОТКАЧЕН/ИЗРЯЗАН/СТОПЕН КАБЕЛ
Мнениеот Stoi » Вто 28 май 2013 11:58
какъв цвят е кабела ?
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Вто 28 май 2013 12:04
Черен е мисля че са го изрязали защото е плътно до буксата и от другата страна да не се забелязва :censored2 :banghead
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 28 май 2013 12:08
spears написа:Черен е мисля че са го изрязали защото е плътно до буксата и от другата страна да не се забелязва :censored2 :banghead
а има ли още един черен ? По спомени (зависи колко кабела ти е ламбдата) единия от кабелите се дублира и би трябвало и с един да работи...принципно.
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Вто 28 май 2013 12:13
с 2 кабела е единия е черния които е прекъснатия другия е тъмно лилав които не е прекъснат :neutral
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 28 май 2013 12:26
spears написа:с 2 кабела е единия е черния които е прекъснатия другия е тъмно лилав които не е прекъснат :neutral
Значи е или захранването за подгряването или сигналния. И двата варианта са кофти. Снимай !
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Вто 28 май 2013 12:58
Ето я снимката червената стрелка е лилавия кабел черния е овит към буксата с некакво фолио явно знам ли :censored2 :banghead какво мислите :th_up
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Откачен/изрязан/стопен кабел
Мнениеот Somi » Вто 28 май 2013 14:54
На газовата имаш ли ламбдаконтрол ако да от там ти е високия разход и оборотите , смяна ламбда сонда.Най-вероятно е самопрекъснал кабела ако е бил оголен тои е един като стоманизиран и като пинива вода раждасва и се къса.Ако нямаш въобще ламбдаконтрол не ти е проблема сондата търси си проблема по настройки на сместа и предварене на запалване смяна въздушен филтър на 7к смяна мембрани ако са на много км и тн .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], emo86 и 60 госта
