моля помогнете за термостата.............
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Нед 03 дек 2006 12:23
немога да го сглобя както и да сложа оплътнението тече мъчих с какво ли не и не става има ли някаква тънкос или нещо не е на ред става въпрос за голф3 1.6 ABU
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 03 дек 2006 12:24
провери дали няма старо уплътнение останало вътре-случва се...
освен това-кое уплътнрение от кита ползваш?
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 03 дек 2006 12:27
няма старото го извадих имаше някакъв силикон и него го изчистих това новото оплътнение е малко по различно но пробвах и с него и със старото и със силикон и със булкит и пак тече
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 03 дек 2006 12:33
Ако е наред октопода става без проблем.
Сменях моя точно заради такива течове.
Уплътнението е също много важно да е точния размер и материал.
На един термодатчик взимах от морга защото всички от магазина пропускаха по малко :roll: .
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Нед 03 дек 2006 15:15
Колега и аз доста се мъчих докато го направя без да тече. Теростата дето си купих беше с 2 уплътнения, едното гумено другото приличаше по-скоро на гарнитурка малка. Тъй като и двете не пасваха за моя маркуч, оставих старото уплътнение. Не щя... Пак разглобявах, сложих гуменото новото с 300 зора, пак не щя. Изрязах гарнитурката така че да пасне на маркуча ми, ПАК НЕ СТАНА. Накрая взех една гайка 10ти номер и я вкарах в едно малко процепче там където се завиват болтовете на термостата, та успях да го стегна хубавата и са нямам грижи. Съвет: Иди при някой професионалист да ти го направи, ще му отнеме 10тина минути, ти може да се мъчиш с дни (справки - моя милост).
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 27 дек 2006 17:15
Там където се завиват двата болта и държат термостата има възможност да превъртят. Тогава колкото и да стягаш все ще си тече. Аз имах същия проблем и просто поставих болтчета с М5 и гайки. Направи го по същия начин и забрави за течовете. Аз между другото си оставих стария уплътнителен пръстен.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 дек 2006 17:35
И при мене беше тъй-в комплекта имаше 2 уплътнения,като и двете не съвпадаха с оригиналното.Ама майстора сложи гуменото и слава Богу не тече.Не е хубаво да се слага силикон,но ако се наложи - "O-ring sealant" на Dirko.Сивичко на цвят.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 27 дек 2006 23:03
В комплекта на термостата вероятно имаш един пръстен дето се нахлузва около термостата и един "O" пръстен по добре ползвай О пръстена или скочи до някой магазин с термостата в ръка и си избери уплътнение има колкото щеш ....ако всичко ти е здраво по фланеца и капачката няма никаква философия в смяната !Аз имам няколко нови уплътнения кажи кога и къде да ти ги донеса....подарък,гледам че си от Пловдив..ако проблема ти не е решен вече ама сега виждам темата!!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 27 дек 2006 23:21
Ако е попрегрявана колата може фланеца/капачката на термостата да се е изметнала и да не уплътнява добре и затова да тече.
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Пет 29 дек 2006 16:12
Аз сам със същия двигатал и есента сменях термостат.Това новото уплатнение не става доно си си запазил старото.Ако не си наи добре си свали цялата стоика за термостата или там както се казва ,че инак е много трудно да се сглоби.
