Golf MK2 Tornado Red
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK2 Tornado Red Оriginal
Ако говориш за престилката отзад - дебела е, ама имай предвид, че има дебел пласт антикор от завода. Т.е. реално е по-дебел даже от самата ламарина. Не ме питай откъде знам. На моята вече й се виждат тези неща (говоря за тая, дето ми я удариха). В първия момент си помислих, че е китосвана, а това е някакво бяло лепило, което се нанася по праговете и цялата долна част на колата. Стои като кит малко.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
stefan4o написа:Ако говориш за престилката отзад - дебела е, ама имай предвид, че има дебел пласт антикор от завода. Т.е. реално е по-дебел даже от самата ламарина. Не ме питай откъде знам. На моята вече й се виждат тези неща (говоря за тая, дето ми я удариха). В първия момент си помислих, че е китосвана, а това е някакво бяло лепило, което се нанася по праговете и цялата долна част на колата. Стои като кит малко.
Да знам,там където е изгнило под куката се обели,наистина е много дебело парче антикора.Ако стане дупката от пълначката мисля и там да го закърпя,ако не ще се сменя целия заден панел
Тръбите на средното гърне без проблем си държаха на електрожена,ще видим
- toshara
Ето един клип на звука ако някой се интересува.Снимах много близо и за това се чува като ръмжене и не изглежда плътен звука,наживо това не се чува,също така средното ми гърне или резонатора пука,но това по-натам ще го оправя.Maй и делкото трябва да бутна малко.За сега гърнето съм го наместил и ще стои така
П.С. клипа е сниман на газ,то си личи и по конденза
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На клипа изглежда си го наместил вече
- toshara
Да,наместено е,може и да дойде една идея по-нагоре,ама за сега е добре
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
toshara написа:Ето един клип на звука ако някой се интересува.Снимах много близо и за това се чува като ръмжене и не изглежда плътен звука,наживо това не се чува,също така средното ми гърне или резонатора пука,но това по-натам ще го оправя.Maй и делкото трябва да бутна малко.За сега гърнето съм го наместил и ще стои така![]()
П.С. клипа е сниман на газ,то си личи и по конденза![]()
хохохо това направо е оргазъм за ухото
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Много добре се е получило! Цената на която си го взел също е перфектна.
- toshara
Ето това е крайната стойка на гърнето,На този етап няма как по-добре да го наместя
Днес забелязах един теч на масло между скоростната кутия и блока,НО отгоре.Отдолу всичко е сухо,теч има някъде зад делкото-тръгва някъде между кутията и блока и слиза надолу покрай масления филтър...Може ли да е семеринга на кутията,при положение че отдолу няма изобщо мокро
- stefan4o
Ако тече отдолу е семеринг на колянов вал откъм кутията. А горе от делкото не мисля, че има как да текне. Всъщност на тия мотори не знам дали няма о-пръстен на самото делко, както е при 1.3. Тепърва и аз ги уча покрай новата си антика
- toshara
Напръсках го с обезмаслител да видя от къде точно тече...Отдолу не тече,и маховика е сух.Като сменях маслото малко го изтървах леко над максимума,дали сега не се чуди откъде да излезе
На делкото няма О-пръстен или поне не помня да е имало като съм го вадил.
- stefan4o
Огледай от някой датчик да не тече. Гледам на моята има някакъв забит отстрани над скоростната кутия
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И това го има.Махни му маншончето и го наблюдавай.Доста честа детска болест
- toshara
#14 ли трябва да е о-пръстена?Ще разглобя да го видя....
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Да 14-ти номер
