Не си купувайте български латексов матрак на Екон Русе. За година и половина пропадна поне със 1,5 см на страна което е 3 см. Е нали има 2 години стандартна гаранция и 10 години изключителна гаранция на ядрото ако пропадне повече от 12 %, званя и обяснявам че е 20 см и спи на него баща ми които е 85 килограма и е недопустимо да пропадне толкова много. Първо разочарование: бил с калъф без цип - гаранцията е само на ядрото трябвало да го закарат в завода да го разпорят и да сменят ядрото - е здраве да е (значи докато ми го върнат ще спя на пода).Идват взимат го - бре в Европа сме. Три седмици никои се не обажда - маи с пропаднал матрак беше по добре отколкото на пода. Второ разочарование: звъня няма такъв матрак, след обяд та чак привечер се появи матрака явно го намериха и ми звънят ами ядрото е 16.4 см и не се покрива гаранцията - чудесно. За мене остават разочарованието, забавлението от опаковането на матрака - незабравимо 164 на 190 - сигурно е 50 килограма понеже няма цип незнам кво има в него ама е по тежък и от олово и лекото усещане че ме пързалят все пак могат да кажат и 22,2 см е и да трябва да си доплатя 2,2 за да си го взема (като е дошъл техен представител да го види колко е пропаднал защо ще го пращат в завода ако няма да ми уважат гаранцията). Така че не избирайте българското - продукта е калпав и гаранцията е българска.
Сега освен да си паркирам колата на него да стане 15.9 см. да ми уважат гаранцията.
Българските матраци на Екон Русе.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Не на българските матраци на Екон Русе.
5 години ползвам такъв с калъф с цип,въртя го по схема на 1-2-3 месеца къ се сета
засега никви ядове
аз 120кила,жината 65кила
засега никви ядове
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Ееееей, бай, айде не сладагай "българското" така лекомислено под общ знаменател, може ли?!?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
4 год. имам двулицев матрак с калъф (с размери 160/200) на тази фирма и никакви ядове !
До колкото имам спомен се води среден клас, тоест до 95кг ако не се лъжи...пише го в гаранцията, а аз съм 105кг и вярвай ми никави ядове, нито е хлътнал, нито калъфа се скъсал.... с една дума никакви проблеми .....
Купих го заедно с подматрачна рамка и при нея също никакви проблеми......!
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Аз също имам 5 години такъв и нямам никакви проблеми,незнам каква е целта на автора на темата ,гледам че и в ауди форума е отворил същата тема повече ми прилича на тема тип антиреклама!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
и моя е 160/200 изцяло от пенолатекс
Мда каква ли е целта на автора на темата - регистрирал се е в далечната 2005 година за да може да оплюе някакви матраци 8 години по късно - Целта на живота му. Или трябва на всяка манджа да е мерудия, да има 20 000 мнения (да не се обижда никои и аз обичам да чета глупости) и тогава да му вярваме. Хубаво е че в Русе се опитвате да правите матраци но е добре да се поема и гаранцията. Ако не съм доволен да ви осъда нали.
1. Да предпази евентуално следващите които са си харесали такъв матрак и да знаят, че има и крайно недоволни.
2. Да сподели горчивия си опит със гореописания матрак.
3. Да знят и доволните от матрака, че ако опрат до изключителната гаранция от 10 години даже до стандартната от 2 години нещата най-вероятно хич няма да се развият като очакват.
Много ясно че има доволни как иначе щях да се подлъжа да си купя и аз.
Не може да идва техен представител да го вземе и после да кажат ми гаранцията не се покрива.
Не може да чакаш 1 месец без матрак за да го пратят до завода и незнам какво си само и само да не се възпозваш от изключителната гаранция която така или иначе те няма да уважат.
И да имам правописни грешки - това е автомобилен форум и говорим за матраци.
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Неграмотен ли си?!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Като начало матраците Екон се произвеждат в гр.Бяла а не в Русе.
Ползвам такъв над 5 години и съм много доволен.
Моя е с цип и съм гледал ядрото какво представлява. Чудя се тази материя как може да се слегне и то над 3см.?
iwanst написа:И да имам правописни грешки - това е автомобилен форум и говорим за матраци.
koziak написа:Неграмотен ли си?!
Тъп ли си?! Добави ли още едно мнение... Супер...
Иначе според тях ядрото е слегнало от 18 см. до 16,4 см. Гаранцията е при слягане повече от 12%. Незнам как се мери - но ако е на страна 1.6????
Предполагам като е без цип слагат боклуци. За 540 лв. за 164 на 190 - толкова.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
iwanst написа: Незнам как се мери .
Примерно в "паскал", колега:
"Налягане един паскал създава сила от един нютон, приложена върху повърхнина с площ един квадратен метър."
От там и слягането в сантиметри за дадена площ.
Но те, за долните си реклами и шоуруми ползват чипосани матраци. Така че ти съчувствам напълно
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Имам такъв матрак повече от 7-8 години и съм доволен.
Автора на темата е напълно прав и моля не го нападайте,споделя си мнението и впечатленията.
За гаранции в България е трудно да се говори и е огромен проблем.Аз ако бях производител със сигурност бих се опитал да вляза в положение на колегата,а не да го карам да прави безмислени усилия и накарая пак да го отрежат отвсякъде!
Един доволен клиент може да доведе още клиенти, а един недоволен - николко!!!
Ама все пак сме в България.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
нещо странно се изостря тона
иначе и мен не ме кефи матрака ми от тях /на 2г./ .. ще го изхвърлям другия месец
- petko5
- Двигател: ААМ
Колега iwanst, намери добър адвокат и напишете една жалба до КЗП, това е единственото което мога да те посъветвам, шанса да успееш е малък но го има
Напълно съм съгласен за "Некоректното отношение на търговците" относно гаранционните условия, постоянно се сблъскваме с тях.......в България представите за бизнес са много изкривени
Един приятел пати с един еднолицов матрак на фирмата "Тед", една от дъските винаги се чупеше на едно и също място....... за 5год го смениха 4 пъти, докато изтече гаранцията, пускахме жалба до КЗП за да му върнат парите и накрая замина на вилата.......
Друг приятел също изпати с такъв матрак на "Екон", посъветвох го да пусне жалба....но не му се занимава....
Аз и жена ми нямаме проблеми......можеби всичко е до късмет
Успех от мен
Успех от мен
- 1z
- Двигател: atd
iwanst написа:Мда каква ли е целта на автора на темата - регистрирал се е в далечната 2005 година за да може да оплюе някакви матраци 8 години по късно - Целта на живота му. Или трябва на всяка манджа да е мерудия, да има 20 000 мнения (да не се обижда никои и аз обичам да чета глупости) и тогава да му вярваме. Хубаво е че в Русе се опитвате да правите матраци но е добре да се поема и гаранцията. Ако не съм доволен да ви осъда нали.
Щом си от толкова време в форума, щеше да знаеш че има теми за избор на матрак ,където спокойно можеше да си изразиш недоволството от въпросният матрак ,а не да отваряш гръмки теми все едно детето са ти отвлекли.Както голфера ти написа фирмата е от бяла не от русе,поне си оправи заглавието!
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 79 госта
