Въпрос за усилвател :)
bobi_mk4
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 17:28
Местоположение: Sofiq
Мнениеот bobi_mk4 » Съб 09 фев 2013 16:07
Колеги искам да попитам дали ще има проблем ако свържа усилватела директно към акумулатора ? защото искам да го ползвам в къщи :)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Re: Въпрос за усилвател :)
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 май 2013 12:01
Да използвам темата на колегата. В багажника имам една 250W туба Alpine + 150W усилвател. Но вече мястото ми стана малко ограничено и се захласнах по едни говорители. Говорителите са Hertz ESK 165. Мисълта ми е да шибна четири такива 100W говорителя с пищялки по вратите и един усилвател, който да ги захрани и да си реша проблема с мястото. До тук добре, но съм скаран със усилвателите. Можете ли да ми препоръчате усилвател, който може да ги захрани тези зверове на 100%?
п.с. Има същите говорители Hertz ESK 165L (едно "L" повече). Освен минимална разлика в цената друго не видях... Някой по-запознат?
Също така има още един модел, който за комплекта ще ми стъпи със 150 лв + но е 150W, но мисля, че няма сми. Hertz ESK 163L
Поздрави.
Edit: Също не разбрах дали 100W е мощността на една колонка или общо на целия комплект за вратите?
Последна промяна от Kuncavia на Чет 30 май 2013 15:21, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 май 2013 12:22
Вземи си ESK 165L защото имат повече бас, а ти искаш да маха суба.
За усилвател има Hertz EP4 в технополис Младост на много изгодна цена: http://www.technopolis.bg/b2c/details/302751/P11080601/Usilvatel-HERTZ-EP4-4X40W
Това с 200W е някакъв пазарски трик, който в последно време почти всички почнаха да го прилагат. Аз повече от 60W не бих им пуснал ама и с 4Х60W с такива чувствителни говорители ще ти става лошо.
Отделно кажи какъв ти е плеъра, да не се окаже, че няма необходимите изходи.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 май 2013 12:48
Alpine CDA-117Ri
Едит:
Ако реално има повече мегдан в колонките, няма ли да е малък този усилвател :c010
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 май 2013 15:59
Така, плеърчето ти има всички необходими изходи. За мен няма нужда от по-мошен усилвател тъй като чисто конструктивно бобина с размерполовин инч каквито са на повечето 16,5cm говорители трудно се прави повече от 80W.
Аз не бих рискувал да ги напъвам с повече от 60W, а и разликата от 60W до 100W е 2 децибела и малко.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 май 2013 16:17
Тук е мястото ми за тъпия въпрос. Как да ги настроя на 60W при положение, че усилвателя е 95W? :th_up
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 30 май 2013 16:53
4x60W при 4 ома е, при това на 14,4 волта напрежение. При 2 ома е 4х95w.
Виж му данните на сайта на производителя.
163L е трилентова система. Ако имаш място на таблото, където да ги монтираш ще се радваш на много по-хубави среди, отколкото с двуканална система.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 май 2013 20:05
Добре, някакъв по-мощен усилвател, за да мога да ги подкарам поне 4х80-90... :gruebel
Edit:
Примерно ако сложа това: Hertz EP 4X, как мога да настроя говорителите на 80-90W, за да не ги изпържа?
Edit 2:
Като компромисен вариант може и 4х70W... Hertz HE 4
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 май 2013 20:47
Ако бюджета позволява EP-4X добре защото усилвателя ще има малко резерв ама ще трябва да се внимава с Volume-то.
Може на усилвателя геиновете да се намалят малко за да се намали шанса за повреда.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 02 авг 2013 15:25, променено общо 1 път.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 май 2013 21:04
Тоест няма нещо като ограничител, обикновено не давам да ми пипат радиото, ама знае ли се :screwy
Edit: Приемам и съвети, просто това е моето виждане. Принципно съм против елипси по кората, но ако изкара хубав звук заради кухината в багажника... Другото което ми мина през главата е да сложа 2 елипси (една от ляво и една от дясно) в страничните кори на багажника, но не знам дали ще има резултат или да преработя вратите за две 10-тки. Скаран съм с тази материя, така че съвети абсорбирам всякакви :c010
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 май 2013 22:02
С 4 броя ESK-165L, EP-4X, вибро и шумо изолация и кадърен монтаж и няма да ти се вярва какво се случва.
Ако искаш може да ти пусна моите ESK-130 захранени само от плеър какво правят.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пет 31 май 2013 21:09
При нежелание за орязване на колата и липса на място в багажника силно препоръчвам идеята на Радо. Вибро и шумоизолацията + кадърният монтаж наистиа ще сътворят чудо, О ЧУДО!
ПП И ГоУфУ ще свирне Like NeVeR BeFoRe==== :11
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 31 май 2013 23:06
Значи този вариант ще тествам, принципно си купувам говорители и усилватели от където намеря най-евтино и след това отивам да оставя една торба пари в Тояга, но засега съм доста доволен от изпълненията им :gruebel
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 02 авг 2013 14:59
Ново 20 :screwy Намерих изгоден комплект на една марка, която така и не и се разви пазара в България. Та правилно ли съм преценил за два такива комплекта:
http://www.mtx.com/_mtx+mobile+6+5+2+way+4+937+90w+rms+separate+speakers_no-TX6_154/b
Че ще ми свърши работа този усилвател:
http://www.mtx.com/_mtx+mobile+400w+rms+4+channel+thunder+series+amplifier_no-THUNDER75.4_694/b
п.с. усилвателя няма да успее да ги натисне на максимум, но пък няма и риск да дадат бързо фира :gruebel Тук им е раздела с усилвателите, но по-добър вариант от този не намерих:
http://www.mtx.com/d/t13,1,Au1/Car-Audio-Amplifiers.htm
Поздрави.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 авг 2013 15:30
Ще стане, единственото, което ме притеснява, е че на мидбаса мембраната му е полипропилен. Аз до сега не съм чул полипропиленова мембрана на мидбас да свири добре по моите разбирания ама на теб може и да ти хареса.
Иначе MTX мисля, че и в момента може да се купят от Тояга.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 02 авг 2013 16:47, променено общо 1 път.
