Здравейте,
Купих пасат 98, 110 АФН, автоматик преди 6 месеца. След като я купих сменихме всички консумативи и до днес всичко беше тип топ. Баща ми днес я подкарал извънградско и при каране климатикът спрял работа, а след това и цялата електроника я последва и спира работа. Не се пали, даже ръчната не се вдига. След като е излезнал е имало мирис на изгоряло. При свързване с vagcom, не показвало грешки и сега се чудим накъде. От Кърджали съм и честно казано не им имам вяра на майсторите тук. Всеки съвет и диагноза са добре дошли! :))
Пасат B5 TDI, automatic странен проблем
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Пасат B5 TDI, automatic странен проблем
На какво изгоряло е миришело?
А ток сега имаш ли навсякъде ?
Разглобихме, проблема е в стартера. Бях сменил всичко по динамото преди 6 месеца, но стартера не го проверих и сега ми направи номер :) Монтирахме нов стартер, обаче няма мигачи и светлини!?
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Бушоните провери ли ги?
