Въпрос за седалки на Г2
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пет 01 дек 2006 19:53
Значи има един много дразнителен луфт на самата облегалка,а там няма болтове които да се притегнат,та некво решение да има някои.На всички Г2 го има :roll: :?:
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Пет 01 дек 2006 22:42
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пет 01 дек 2006 23:41
заварка :) (шегувам се)
Наистина, сега се замислих, че на няколкото голф-а, на които съм се качвал го е имало тоз момент, явно е или фабрично така или фабрично недоразумение, така че като мине малко време да се появява...
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Пет 01 дек 2006 23:56
Значи бях питал един маистор,и ми обясни че било замислено да може да пада напред облегалката като на тривратите 2-ки,само трябвало да се сложи ръчка и готово :roll: :?:
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Нед 03 дек 2006 2:18
И.ма пластмасови подложки в релсите ако се измъкнат или при сваляне се изгубят почва да се клати седалката от там може и облегалката.Погледни дали не са паднали.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 03 дек 2006 12:17
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:07, променено общо 1 път.
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Нед 03 дек 2006 20:15
Май че никой неможе да помогне на тези които караме Г2,с тоя гнусен луфт :x
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 03 дек 2006 20:41
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 дек 2006 21:05
vw_golf_2_Memphis написа:Да не мислиш, че този луфт го няма при другите марки :lol:
имам го, имаааааам... :wink:
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Нед 03 дек 2006 21:06
Определено или поне не-толкова голям
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 03 дек 2006 21:28
Пичове ,на тривратката седалките падат напред и луфта се получава от едни ластмасови втулки, който са на тези болтове от страни на седалката.Има болтове който са за отвертка звезда който се виждат. От тях идва луфта ,но това не болка само на двойките,и при тройките го има този проблем че и при Поло.Лични наблюдения :D
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Нед 03 дек 2006 22:10
Добре,има ли някакво решение,например да се продават нови втулки които да могат да се сменят,или някакъв друг варянт.Моя голф е четриврат и няма никви болтове а по-скоро приличат на нещо като нитове;некви идеи :?: :?: :?:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Нед 03 дек 2006 22:19
Лично аз нямам представа защото несъм забелязал такъв проблем при мен... Но незнам ако не другаде то из моргите се трябва да се намерят такива втулки :wink:
galaboff
Мнениеот galaboff » Пон 04 дек 2006 8:38
или нови седалки...
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 05 дек 2006 0:45
POLO PAVLETI написа:Пичове ,на тривратката седалките падат напред и луфта се получава от едни ластмасови втулки, който са на тези болтове от страни на седалката.Има болтове който са за отвертка звезда който се виждат. От тях идва луфта ,но това не болка само на двойките,и при тройките го има този проблем че и при Поло.Лични наблюдения :D
Абсолютно точно- освен това майстора е прав- и на четириврат Голф седалките могат да падат напред, само я няма дръжката. Иначе заключващите механизми са там, а от там и луфт-а!
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 63 госта
