пасат б4 1.8 90.абс горивен филтър
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
къде се намира горивния филтър и как се сменя на пасат б4 1.8 90.абс
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: горивен филтър за пасат б4
Оффф... пак ли?!
Както на В3, така и на В4 и на още вероятно 90% от автомобилите VW горивния филтър се намира пред задна дясна гума.
Скрит е под (по-скоро над!) един пластмасов панел, захванат с 3 болтчета. (При мен вече е 1 болтче и 2 свински опашки
Поне при теб е с 2 маркучлета, стегнати със скобички.
Ама има хиляда теми, дето е писано това.
)Поне при теб е с 2 маркучлета, стегнати със скобички.
rrooccoo
radotom написа:Оффф... пак ли?!
Скрит е под (по-скоро над!) един пластмасов панел, захванат с 3 болтчета. (При мен вече е 1 болтче и 2 свински опашки)
мерси колега ,но не намерих нито една тема, само за дизели ми излиза,сигурно аз незнам как да търся. трябва ли да го пълня с бензин преди да го сложа?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
rrooccoo
Zdravko Zankov написа:Не!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
rrooccoo написа:... само за дизели ми излиза,...
Не ми се излизаше от темата, защото при дизелите е по-различно, но при тях наистина филтъра е на съвсем друго място - в моторния отсек
Ама това мога да го твърдя само за Г2, Пассат В2, Сантана (дизели)
За другите не знам, макар, че предполагам при всички предкамерни си е все там - на десния калник, при двигателя.
Сещам се и за обяснението - по-топличко е и няма да замръзват толкова през зимата
ogi.73
- Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: RP+2E
Re: пасат б4 1.8 90.абс горивен филтър
Щом дори не знаеш къде се намира,едвали ще можеш да го смениш сам.Най малко ти трябва канал или подемник.Не вярвам смяната да е повече от 10лв.
rrooccoo
ogi.73 написа:Щом дори не знаеш къде се намира,едвали ще можеш да го смениш сам.Най малко ти трябва канал или подемник.Не вярвам смяната да е повече от 10лв.
едва ли няма да мога да развия 2 скобички и да изкарам 2 маркучета и после да ги вкарам и сложа скобичките.Не съм толкова бос колега.При полужение че имам канал струва ли си да давам 10 лв.да ми го сменят,като самия филтър ми струва 8 лв.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
rrooccoo написа:едва ли няма да мога да развия 2 скобички и да изкарам 2 маркучета и ...
Бе някой път трябва с малко чалъм
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=75726&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
И при мен бяха като залепени маркучите, тааа...
Но щом имаш канал - определено сервизи не ти трябват!
п.п. Завиждам ти най-злобарската за канала!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:rrooccoo написа:едва ли няма да мога да развия 2 скобички и да изкарам 2 маркучета и ...
Бе някой път трябва с малко чалъм![]()
rrooccoo
най после намерих време да го сменя.Всичко си се разви без проблем за 10 мин. Останах изненадан,че филтъра беше може би оригиналния с щампите на wv audi.
