пасат Б5 1.9 тди замяна на виско перка с електрическа
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Съб 01 юни 2013 22:33
Привет колеги
Смених си виско перката за охлаждане на радиатора преди 2,3 седмица че старото го нямаше никъде ,и ми направи впечетление че мощността доста падна с новото заради съпротивлението което прави предполагам ,като загрее....Нправо се чува като самолет....
Та въпроса ми е дали някой е махал виското и е слагал електрическа перка,и от какво ще пасне най добре
Предполагам трябва да я вържа на същия датчик дето е на радиатора ,на който е вързана другата перка,или ......
И също така искам да сложа уред да следя температурата на мотора с по голяма точност щото този на таблото нали показва от 75 до 110 все 90 градуса.Та къде да монтирам датчика за този уред.
Благодаря
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: замяна на виско перка с електрическа на пасат Б5 1.9 тди
Мнениеот IRRITATING » Нед 02 юни 2013 9:37
Не вярвам някой да му е минала през главата тази глупост Къде ще я сложиш и какво ще я командва перката :k055
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 02 юни 2013 11:04
Като няма какво да кажеш защо се опитваш изобщо...
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 02 юни 2013 11:17
Кое ти беше трудно да разбереш :rolleyes
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 02 юни 2013 13:22
Не виждам да ми отговаряш на въпроса за да има да разбирам нещо....Късно ти видях името.....изобщо не трябваше да ти отговарям...
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Нед 02 юни 2013 15:45
Виж как е решен въпросът при голфчетата като управление и вид на вентилаторите. Те са с напречен двигател и са само с електрически вентилатори.
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 02 юни 2013 19:08
Ами има датчик в долния край на радиатора който вклчва перката.
При мен също има такъв датчик който включва другата малката перка...и се чудех ако вържа още една електрическа перка на този датчик проблемно ли е .
Гледах на едно БМВ сложена електрическа на мястото на виското,но беше срязан долния маркуч който влиза в радиатора и беше сложен датчика там,но незнам защо..
Също така основния ми въпрос който ме претеснява е дали ще се намери изобщо подходяща перка ,щото мястото е прекалено тясно между двигателя и радиатора....на БМВ бе доста по широко,та ми беше интересно ако някой е слагал вече да каже от какво става, ако става ....
Ще ходя в моргата да разгледам утре дали няма да се намери нещо подходящо..
Последна промяна от viktoris на Пон 03 юни 2013 22:35, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 02 юни 2013 19:28
А как е м/у решетката и радиатора ? При моята А6 АФН има място да вкараш овца м/у радиатора и решетката/капака ( в случая) :icon_lol
viktoris
Re: пасат Б5 1.9 тди замяна на виско перка с електрическа
Мнениеот viktoris » Пон 03 юни 2013 13:40
Ами аз като нямам климатик има бая разтояние...сложих спокойно челен кулер без да режа нищо и има още място...Но ти да не намекваш да сложа перка там отпред....може ли...такова чудо не съм виждал.. :redface
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 03 юни 2013 14:44
:mhihi
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 03 юни 2013 15:37
Имало бе.....днес в моргата човека ми показа перки и за отпред и за отзад....взех една ,най тънката дето намерих. за отзад щото кулера стига доста на високо отпред и май няма да стане там ....но диаметъра и е по малък от виското :rolleyes ,надявам се като духа заедно с другата малката да е достатъчно..ще пробвам да видя как ще е....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 юни 2013 19:35
Сподели после кое как е станало и къде е датчика сложен и какъв :th_up а за намекването на предна перка - да ,точно за това говорех ,има коли и с доп. перки пред радиаторите :beer ( BMW , Peugeot, Mercedes и др.)
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, fur1ous и 63 госта
