Голф 3 1,6 101 к.с. -разход на масло
Колеги, моят Голф 3 е 1,6 101 к.с. - 1997 год. Километри около 120 000 по километраж, а реални - един бог знае Не се бях замислял, но днес ми направи впечатление, че нивото на маслото е спаднало. Беше над минимума, но за да го докарам до максимума долях около 600 мл. Ориентировъчно от смяната на маслото /когато беше на максимума/- ARAL 10х40 до момента съм изминал около 6 000 км. , основно градско каране, без юркане. Тук-таме има омасляване по двигателя, но естествено цялото изразходено количество не е по тази причина. Въпросът ми е от опит бихте ли споделили този разход на масло приемлив ли е? Какво е количеството масло между минимума и максимума за този модел?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. -разход на масло
Min-Max на пръчката 1l.
За мен до кило разход на ~10000км е приемливо.
Ами при мен пропорционално нещо такова се получава - 600 мл. за 6000 км.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Няма място за притеснение.
Изчакай и мнения на колеги но си перфектен.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Едно питане,
маслото ми имам чувството че намаля. Незнам с колко точно понеже откакто съм я купил (и сменил маслото) съм изминал около 6000 км. До сега съм долял около 400 гр. Иначе двигателя работи много добре - не мени обороти, има ряз. Като бръкна в аспуха обаче, пръста ми става леко черен.
Карам на газ с газов инжекцион, основно извънградско и събота и неделя по малко софийско.
Предстои да закача на ВАГ Ком, да видя там какво ще си признае.
По колометраж се води на 102 000, реално само тя си знае.
Та питането ми е: Кое от двете е по вероятно, предвид че мотора (според мен) работи изключително добре:
1.проблем в сегментите или нещо друго поради което да гори масло или 2. Да сълзи някъде от гарнитурата, макар че петна под колата не съм забелязал?
ПС: Знам че нямате кристални топки, но все пак ако може да ме посъветвате нещо ще съм Ви благодарен
Карам на газ с газов инжекцион, основно извънградско и събота и неделя по малко софийско.Предстои да закача на ВАГ Ком, да видя там какво ще си признае.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
При колите, които горят масло ауспусите отзад са мазни (освен ако нямат пробив в изпускателната система). Няма как да се обърка
Огледай и за течове все пак...
Огледай и за течове все пак...- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И моя е с горе долу такъв разход на масло.Колата си върви,не пуши работи си тихо и равномерно,но ауспуха е много леко черен.Забелязал съм сутрин на студено че много леко изпушва при първо палене,което ме навежда на мисълта,че нещата вървят към гумички.Подозирам,че ще е с оригиналните които от 95-та до сега ще са станали на дрЪво
- siso_k
- Двигател: AKL
stefan4o написа:При колите, които горят масло ауспусите отзад са мазни (освен ако нямат пробив в изпускателната система). Няма как да се объркаОгледай и за течове все пак...
И аз така знам, но моя не е мазен, по скоро има леко черни сажди. Както казах, повече карам извънградско по магистралата София-Сливен и обратно. Като цяло карам динамично - 130-140, което за този мотор значи около 4000-4500 rpm. Бях чел някъде из форума, че карането в обороти се отразява върху обема на маслото в двигателя?
Bai Sando написа:...което ме навежда на мисълта,че нещата вървят към гумички.Подозирам,че ще е с оригиналните които от 95-та до сега ще са станали на дрЪво
За това не се бях сетил. То и при мен сигурно са оригиналните.
- my heart iS iCe
Човек да ви има проблемите
Нищо ви няма на колите! До колегата, с ауспуха, ако иска да не му се цапа пръста, когато бърка в ауспуха, да не я кара със 140 км/ч и нещата ще си дойдат на място!
А до колегата пуснал темата, проблем едва ли има в мотора! ПО-вероятно е маслото да е някое менте!
Карай така, до следващата смяна, и го следи да не останеш без масло, и търси проблема с гумичките както каза колегата Сандо!
Нищо ви няма на колите! До колегата, с ауспуха, ако иска да не му се цапа пръста, когато бърка в ауспуха, да не я кара със 140 км/ч и нещата ще си дойдат на място!А до колегата пуснал темата, проблем едва ли има в мотора! ПО-вероятно е маслото да е някое менте!
