Здравейте колеги, наскоро си взех пасат 1999 amf двигател ,уж бил най добрия, но сега като включа задна и потегля се чува едно изпукване ..... един приятел ми каза че е от задни тампони на двигателя и аз се питам от каде е проблема, сащия звук се получава и като навия волана. Та засега това ми е проблема, аз съм от бургас и ако някой знае некав читав сервиз да каже.
Благодаря!
пасат 99 г. дизел изпукване при включване на задна
Re: Изпукване при вклчване на задна при пасат 99 г. дизел
Да не би да е от накладките :) Аз също имам такова пукане и докъто разбера че е от тях се бях побъркал
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: пасат 99 г. дизел изпукване при включване на задна
Макферсони :)
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
ventotdi написа:Макферсони :)
Ей, тези коли се появиха преди 15г. и някои хора още на са разбрали,че при Пассат Б5,Б5.5, Ауди А4,А6 от тези години, Макферсън окачване НЯМА.
- ventotdi
gancho написа:ventotdi написа:Макферсони :)
И отпред амортисьора как се захваща за купето ???
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
@ventotdi: Колега, не че нещо, ама и аз не съм виждал макферсон тампон на B5 :)
- ventotdi
andon_ написа:@ventotdi: Колега, не че нещо, ама и аз не съм виждал макферсон тампон на B5 :)
Може. Интересно ми е как се захваща ?
gancho
Твърдо,неподвижно се захваща.
При Макферсон окачванато пружината с амортесьора при завой се върти цялото и горе лагерува в лагер и има тампон.
При многораменното окачване на ВАГ, пружината с амортесьора стои неподвижно,а само шенкела се завърта,лагерувайки в четирите шарнира на прословутите алуминиеви носачи.
Мисля,че го обясних добре.
Загледай се в някоя такава кола-интересно (странно
) е измислено.
danakoplatec
- Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
Същата работа е и при мен. Ако решиш проблема пиши какво е излезнало че и аз съм вече половин година така.
- samo_pechka
Да не е някое вътрешно каре към скор.кутия
......инак ..то май няма мн варианти за проблема,окачване,тампони ..освен и ауспуха нещо ако "мръдва" сериозно в някава посока точно на заден кат' ще тръгва
п.п. сега се сетих за още нещо - спирачните апарати/накладки - там нещо да не е в ред...
