Водоструйка или домашна автомивка...
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: Водоструйка или домашна автомивка...
Твоя не е от 100лв най-вероятно
За справка:
http://karclean.bg/bproducts4.php?product_id=12&start=0&id_group=15&id_subgroup=0
Тегло (kg) 4.0
Като и да е вече направих своя избор и я купих, утре ще видя как е. Единствено се разочаровах от това че си мислех, че е made in Italy, но се оказа както останалите PRC :)
Но поне е с 5г гаранция.
Сега трябва да си взема и филтър. Филтър за твърди частици ли се води?
За справка:
Тегло (kg) 4.0
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Въпросната "PrakSide PHD150 A1" отговаря на показателите на "Karcher 5.70"
PARKSIDE PHD150 A1
Karcher 5.70
Technical data:
Pressure (bar/MPa)20-max. 140/2-max.14
Flow rate l/h max. 460
Area performance -
Max. feed temperature (°C)up to 40
Power rating (kW)2.1
Power -
Weight without accessories (kg)14.5
Dimensions (L x W x H) (mm)349x426x878
Cleaning agent tank 1
Frequency Hz50
Voltage V230
PARKSIDE PHD150 A1
Karcher 5.70
Technical data:
Area performance -
Power -
Frequency Hz50
Voltage V230
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте .
Имам Karcher К2.14 и ми е любопитно защо като сложа маркучлето във съд със шампоан , и не го засмуква ?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
От пистолета намали струята и ще почне да засмуква!
- Deo88
k_garchev написа:От пистолета намали струята и ще почне да засмуква!
Огледах пистолета от всякъде , и не видях някъде да има врътка за намаляне на струята ...
Пробвах водоструйката да е на 50см. от земята , тоест над съда с течност , но пак не засмукваше ?!
Пробвах като е изкл. водата за малко и пак не засмуква ...
Явно го има само за украса , или има друг начин , които 10 души със същата не я знаят , както и човека , който го питах изрично това как работи , и думите му бяха " като пъхнеш маркучлето във съд с течност " ( питах го , понеже на един приятел не му засмуква и на него )
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Махни дюзата, остави само пистолета за да намалее налягането и тогава ще смуче от маркучлето.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
На моя пистолет има врътка за намаляване на налягането!При най-слабо тече пак под формата на метла,но няма налягане и е като обикновен маркуч!Тогава почва да смуче!Поне при мен е така,моята водоструйка е Каршер,но не помня точния модел,мисля че беше 3.19 или нещо такова!Купувал съм я преди 5 години!
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Аз когато си купувах моя Кarcher ми обясниха,че се потапя маркучето в съд с течност,включваш ел.захранването,пускаш водата,задължително махаш накрайника от пистолета и започва да си смуче препарат,който заедно с вода се разпръсква.Веднъж пробвах тази процедура,получи се,просто препарата не беше читав.
Успех
Успех
- denis the hotstepper
- Регистриран на: Пет 15 юли 2011 14:03
- Автомобил: vw golf 6 Variant
- Двигател: 2.0 140 Hp 2010
- Местоположение: софия
Изчетах темата, понеже съм решил да си купя и аз водоструйка за домашно ползване(колата, алеите по двора...).
До колкото разбирам тази от Лидъл е най-добра гледайки цена-качество..отговаряща/същата като 5-иците на Карчър и там е била на промоция за 200 и кусур лева. А в Продавалник я продават за 180 лева (и според колегите и "боса" от Карчър е СЪЩАТА като в лидъл и като Карчър-а по-нагоре на страницата) Правилно ли съм Ви разбрал? Ча да купувам.
П.С. Ако е така, ще е добре и някой колега ако пътува/минава от Стара Загора към София да я забере. Куриерските ще ги хапнем и пийнем заедно!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Хайде да се отчета с малка неизправност на Лидълската. Не иска да върти струята - 4-5 разглобявах дюзата чистих , тръгва за момент въртенето и спира. На тефлоновата шайба няма образуван канал където трие съчмата.
Иначе пръска ,налягане има ,с другата дюза работи , но с цитираната няма въртеливо движение на струята.
Има предв. филтър на захранващия водопровод. Нямаше никакво замърсяване в дюзата.При спиране и пускане от спусъка завърта струята на по 90 гр и толкова.
Идеи??
Идеи??
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
хайде да се похваля и аз :) Купих си водоструйка БОШ Акватак 1200+
.. Нямам време да я вържа
но живот и здраве в неделя ще я тествам ще има и клипче. Някой да ми обясни от къде да си купя безконтактно но да е качествено и да може да се нанася като пяна!
но живот и здраве в неделя ще я тествам ще има и клипче. Някой да ми обясни от къде да си купя безконтактно но да е качествено и да може да се нанася като пяна!- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Колеги, давайте акъл от къде да диря филтър за водоструйката ?
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
pomeoo написа:Колеги, давайте акъл от къде да диря филтър за водоструйката ?
Бичи ли здрао бре?
- kris11
Виж стр.29 на темата Re: Водоструйка или домашна автомивка... Публикувано на: Пет Мар 15, 2013 5:43 pm
Могат да ти изпратят по куриер
Друг вариант е да отида да купя, филтър ,ако искаш месингови щутцети и патрон и да ти ги изпратя по куриер за твоя сметка.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Matematiks написа:pomeoo написа:Колеги, давайте акъл от къде да диря филтър за водоструйката ?
Бичи ли здрао бре?
Още не съм я пускал баце....
Но ще има коментари веднага щом я пусна ;), давайте идеи за автошампоан!!!!
Чета тука там, че, ако използвам препарат за безконтактно може да си имам проблеми с така и хубавата ми боя... :D
П.С. Мисля, че този филтър ще свърши идеална работа..., ако не съм прав ме поправете, но трудно ще се намери в БГ...!
