Странно бучене, резонанс от задната част на B3, 92
От няколко дни ми се появи едно бучене, което чувам от задната част на колата - не се получава винаги, не е постоянно, като някакъв резонанс е. Преди да се получи единственно забелязах, че ми хлопа единият заден амортисьор. Дали е възможно от амортисьора да се получава някакъв резонанс и да бучи и вибрира с висока честота нещо в задницата на пасата - колата е комби, passat ariva 1992, 1.8 mi, abs engine.
бучене
Бучи, хлопа или вибрира (и трите са верни, но не е толкова страшно колкото звучи). Чува се при гасене на мотора например - значи трябва найстина да видя тампони на ауспуха, чува се при влизане в дупка - дори лека. Чува се когато се кара с 30 км/ч. при леко неравен път. Аз мисля че са амортисьори или тампони на амортисьори, а може и тампони на ауспуха. Направих си тест на амортисьорите и задните са на ръба за препоръка за смяна, но има някакъв живот в тях - няколко месеца или година. Тампоните към моста или купето най вероятно са заминали и от там хлопа, странното е бученето, но имам съмнения че и то е от там - стигнах до извода да сменя амортисьори и тампони към тях с прашниците. BILSTEIN маслени е изборът ми. Благодаря за всички отговори.
откри се проблема
Колеги, в крайна сметка се оказа от аспуха - целият се беше изместил малко назад и опираше в задният мост (получило се е като съм я подпрял някъде отдолу), а бученето се е получавало от един фланец, който се намира след меката връзка - той отново обира вибрации - беше се почти извадил ауспуха от него и той се беше износил - смениха ми го и се реши проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev, tyl и 50 госта
