GOLF 4 1.6 бензин Скоростна кутия проблем
barcafan10
Регистриран на: Пон 03 юни 2013 23:27
Мнениеот barcafan10 » Пон 03 юни 2013 23:44
Здравейте,имам GOLF 4 1.6 бензин,преди две сед докато се прибирах се чу странен звук все едно изпадна цялата ходова част(колата не е ударена никаде)неможех да превключвам скоростите,едвам се прибрах,откарах я и се оказа, че се е била счупила някаква вилка,която държи мотора или поне така ми казаха,сменихме я,но се оказа че от нея се е откачила скоростната кутия и се е спукала,както и някакъв тампон,маистора ми каза че можело да завари кутията и щяло да буде ок всичко,плюс смених и съединителя,сега сед по-късно трудно вкарвам на първа да не говорим за втора,а днес като вкарах трета неиска да пусне за да превключа на която и да е друга скорост,сащото се получи от задна до трета,на 4-та и 5-та няма проблем превключва си.Някой може ли да ми каже какво да правя,има ли вариант да няма масло в скоростната кутия,в началото пурвите ден не ми правеше никакъв проблем,Този майстора каза че е възможно да прави така защото като се е спукала кутията е било на трета скорост и нато съм превключвал на 3-та могло чат пат да ми прави проблем.Помагайта ако имате идеи,защото му оставих доста пари и нз какво да правя вече
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: GOLF 4 1.6 бензин Скоростна кутия проблем
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 04 юни 2013 14:15
Автоморга!!!!!!!! С опция за проба за известно време.
Майстора да ти връща парите!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Diqnm и 57 госта
