Капачка /палец(износване,нагар)?
Пипни кабелите един по един и капачката с ръка.Ако няма проблем ,няма да усетиш нищо.
Смени бензина
Iezekil написа:Не бъркайте нещата.Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.Не напразно при каране на газ ламбдата се изключва по един или друг начин.Тук наистина липсват детайли колата студена прави ли проблем,което също би било някаква насока.Въобще моята критика към автора е,че подхожда доста елементарно и само пита,без да ни помага.
Що се отнася до датчика на тройника,то ако той не работи коректно би следвало това да се отрази на оборотите.Няма как да лъже компа,че е студено а компа да не вдига оборотите.
automan написа:Iezekil написа:Не бъркайте нещата.Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.Не напразно при каране на газ ламбдата се изключва по един или друг начин.Тук наистина липсват детайли колата студена прави ли проблем,което също би било някаква насока.Въобще моята критика към автора е,че подхожда доста елементарно и само пита,без да ни помага.
и с какво по точно да ви насоча.обясних ви всичко!питах как да откача ламда сондата. къде и е буксата. без нея ще работи ли колата. няма ли да трупа греш ки компа?
Iezekil написа:Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.
vaiper 1 написа:Моята ламбда е откачена мн. отдавна а върви на бензин
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
