Zerga3GT написа:Картата най вероятно е била прегрявана но в момента температурите са 55C cpu 57C gpu diode другото е под 40C
За рама си играх фа ги местя и да ги пускам една по една, но и да е от него днес пристига новата.
Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Re: Забива и се рестартира когато си поиска PC
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Колега, скоро включен комп колко да показва? Писах вече какво да направи първо!Коментарите са излишни. Ако ядовете продължават да драсне автора на темата пак. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Gal
- Автомобил: МК7
Чукча приходит в издательство и представляет свою книгу. Редактор смотрит и видит вместо букв - неведомые закорючки. Он спрашивает: — Чукча, ты читать вообще умеешь? — Чукча, однако, не читатель. Чукча писатель.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
чеди дъмпа и виж кво става, кво гадаем ?
Кристална топка..?!??!
Пуснал ли си съсздаването на ФУЛ МЕМОРИ ДЪМП при краш?
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ся ще ви кажа две работи.
Това започна да става след като сложих видео втора ръка.
В последствие чекнах процесора "кристала"
Едното от двете е.
Следил съм температурите и няма завишаване компа понякога си изключва при прости процеси.
При син екран който се появи веднъж за 1000 краша пишеше "irql_not_less_or_equal"
Едното от двете е.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Ако имаш и вградено видео,което взима от рам-та, трябва през биос да промениш настройките. А синия екран може да го задържиш като избереш опцията Disable Restart on system failure. Нужно е да помпиш F8 при стартиране и ще видиш тази опцийка.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Ся...
Защо не махнеш видеокартата и да се върнеш към старото положение да видиш дали нещо ще се промени към по-добро. Ако да, има някаква несъвместимост м/у видеокартата и дънната платка, която или се оправя с обновяване на биоса/правилната му настройка/нови драйвъри, или не се оправя... За целта може би трябва да почетеш в сайта на производителя на дъното (инструкцията за употреба, FAQ или някакви "known issues").
Като си взимал захранване гледал ли си дали е достатъчно мощно за новото видео + старите чаркове (не го знам какво е, просто идея...)?
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
ДА колега гледал съм.
Не мога да си намеря старата видеокарта ако някой има за продан да пише.
Един въпрос? Как мога да пусна компютъра с сегашната си видеокарта без да се ползват функциите и в смисъл ако вляза в сеиф моуд картата играе ли роля?
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Тъй компютъра се изключва и без видеокартата без хард
тоест го пускам с проверена рам чисто ново захранване фортрон нова батерия на биоса процесор и дъно и пак след 10-20 мин се изключва.
Сега ще проверя пастата ма дъното. Южния мост на допир е доста топъл и то докато съм в биос-а(фабрично няма радиатор)
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Re: Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
Играх си играх си и накрая установих че или е дъно или процесор.
Тествах видеото с програми и работи стабилно на 40gpu/65gpu diode
Обаче като пусна максимално натоварване на процесора се изключва точно на 25-та секунда без промяна в температурата(45C/50C)и проявих съмнения че той е виновен за всичко. Днес поръчах един атлон хр бартън 3000+
Ще видим какво ще стане.Ако пак го направи вземам едно дъно и ще мога да се похваля с новозглобена машина макар и от праисторията
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
С новия процесор се изключва 20 сек след като го включа не стига и до зареждането на уиндоус.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Re: Забива, рестартира PC XP РЕШЕНО!!!
ИИИИ излезе че съм обърнал охлаждането на обратно и не е правило контакт както трябва. Едно малко невнимание е равно на половин минимална заплата.
- Gal
- Автомобил: МК7
Иииии сам си пишеш вече
За обръщането на охлаждането...имаш предвид радиатора? Как успя? Трябва да си много талантлив
За обръщането на охлаждането...имаш предвид радиатора? Как успя? Трябва да си много талантлив - Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Аз щях да си реша проблема и сам всичко беше въпрос на време. Пиша за да се знае, утре като ти се наложи...
И да на сокет 462 може да обърнеш радиатора.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Zerga3GT написа:И да на сокет 462 може да обърнеш радиатора.
Модела на твоя охладител, ако е удобно.
И как го постигна, като масово на тоя сокет бракета минава през ребрата.
Не съм от разбирачите, сещам се за само един "обръщаем".
Едно нищо на Cooler Master за socket 775.
Ta, тоя може и да може да седи наопаки, не съм пробвал. Ползвам го за наковалня.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
