Поло 2F - Тресене на волан - спирачни дискове или нещо друго
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Тресене на волан Поло 2F -спирачни дискове или нещо друг
Мнениеот grishitu » Вто 07 май 2013 10:42
lrlmodo написа:Освен криви дискове включвам и още една причина за леко тресене при спиране.
Смених лагер главина, който се оказа че е имал и малък луфт.
Тресене вече няма никакво
:arrow
Точно това направих и аз онзи ден и при мен изчезна тресенето.
mincov
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:40
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Сря 29 май 2013 7:29
Здравейте,
Благодаря на всички които са се включили в темата. Доколкотд за това, защо не съм сложил нови дискове, а продължавам със старите, не цената ме е притеснявала.Както обясних дискове по едно време сменях редовно,тогава слагах нови и отказвах да се минават на струг. Сега реших да продължа с тези. От сервиза ме увериха, че няма да се отнема много от тях. За работата по дисковете на фактурата пишеше 20 лв. Не съм се интересувал колко ще струват новите. Засега тресене при спиране няма, колата си спира добре.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 7:31
А сервизът опита ли се да разбере защо се е стигнало до изкривяване? Понеже не смятам за нормално да хвърлиш няколко комплекта е така за нула време. Според мен проблемът ти не е решен, дано да греша де...
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Пет 31 май 2013 19:09
Може да е от менте части. Аз на предната си кола като смених накладките ,след има няма 1000 км почна така да свири като спирам че све едно чувам товарния влак да спира с мен.
Мнениеот stefan4o » Пет 31 май 2013 19:30
А каква беше марката на накладките, ако не е тайна?
10 Cent
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Съб 01 юни 2013 12:43
Delphi бяха и задните и предните.Но задните ги смених месец преди да сменя предните а после имах този проблем със свиренето само с предните. Явно оцелих кофти партида за отпред :icon_sad
Мнениеот stefan4o » Съб 01 юни 2013 14:07
Ще ти дам един акъл - слагай само TRW :th_up
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 03 юни 2013 15:53
За изкривяването е хубаво да се види буталото на съответния апарат дали не задържа, или водачите му както каза Снупи. Аз не сгрявам защо всички се мятат на ебаси скъпите накалдки на хаФтомобили дето едвам вдигат 100 :Mr Green Fun
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 03 юни 2013 23:08
bbboiko2004 написа:За изкривяването е хубаво да се види буталото на съответния апарат дали не задържа, или водачите му както каза Снупи. Аз не сгрявам защо всички се мятат на ебаси скъпите накалдки на хаФтомобили дето едвам вдигат 100 :Mr Green Fun
Тая кола като цяло трудно спира с квито и да е накладки. Ако ще и от 150лв накладки да и сложиш... тегава и е работата. Трябват си 256мм дискове отпред, или пък задни дискове отзад... кой как иска...
Това хич не е лошо като вариант:
http://www.ebay.com/itm/BREMBO-MAX-SPORT-Bremsscheiben-HA-239-mm-VW-POLO-Coupe-86C-80-1-3-G40-/310626844135?pt=DE_Autoteile&hash=item4852cd7de7
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 04 юни 2013 12:36
С дисковете отзад има навика да се върти, така че трябва да се внимава :Mr Green Fun
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 юни 2013 9:58
BukTop написа:С дисковете отзад има навика да се върти, така че трябва да се внимава :Mr Green Fun
Затова се охлабва кантарчето :) иначе има много екстремни ситуации :horror :horror
mincov
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Пон 28 апр 2014 20:21
Здравейте,
Пиша продължение на сагата със спирачните дискове.За съжаление след близо една година и отново към 5000 км. отново се появи същия проблем за който бях споменал в темата.
Преди 6 месеца бавно, но сигурно започна отново проблема с тресенето на волана. Отидох на един сервиз - предлагаха безплатен преглед. Но както се знае за без пари нищо не можеш да очакваш смислено. Диагнозата беше " Да има тресене на волана, спирачните апарати работят нормално. Не задържат. А причината за проблема..... Ами трябва да се прегледа обстойно, а това не се включва в този промоционален преглед. Та така продължавам да си карам. Днес в сервиза в който последно се ремонтираха спирачките на колата ходих за смяна на масло и филтри и отново им обърнах внимание за този проблем. Прегледаха и отговора им беше:
Колата е карана малко. Поради това е възможно дисковете да ръждясват и след това при каране да се появява този проблем и да се изкривяват дисковете. Ако колата ще се кара повече препоръчват смяна на дискове и накладки. ако ще се кара както досега малко пробег да си карам така.
Аз от техника не разбирам много, но нещо не мога да повярвам на това твърдение. Как мислите вие, възможно ли е това?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 апр 2014 21:05
Носачи сменял ли си ? При разбиване на шарниран болт или втулки на носаа се получва луфт и при спиране усукване на пр. мост. Носачите / кокалите/ са слабо звено на Поло 2Ф
mincov
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Пон 28 апр 2014 21:08
Не съм сменял. Но ако има проблем в носачите, не трябва ли да има тресене и след смяна с нови дискове и накладки? При мен след смяна проблема изчезва, но не за дълго....
Мнениеот stefan4o » Пон 28 апр 2014 21:24
Ако прочетеш поста ми от Май 2013 ще видиш, че моят боб е познал - проблемът ти не е решен. Някъде из форума бях срещал мнение от колега за лагерите на главините като причина за кривене на дискове. То реално ако всичко е здраво по окачването а дисковете са си криви не остават много възможности.
