Колкото до горенето на масло...Това не е начина...да се наливат гъсти бъркочи...
MMX написа:Не казвай голяма дума като "абсурд". Кажи "не би трябвало". Ако със смяна на маслото спре загряването предпочитам да стане така отколкото да направя неясен ремонт за ХХХ лв. за да се отстрани - ако първоизточника е друг.
MMX написа:muns61 написа:Абсурд е да загрява от маслото, 10W40 I 15W40 при 90 градуса са с еднакъв вискозитет.
stefan4o написа:MMX написа:Не казвай голяма дума като "абсурд". Кажи "не би трябвало". Ако със смяна на маслото спре загряването предпочитам да стане така отколкото да направя неясен ремонт за ХХХ лв. за да се отстрани - ако първоизточника е друг.
Аз не виждам логика също като него. Карал съм с 10В40, 15в50 и 15в40 на една и съща кола. Разлика със загряване не съм видял. Да не би със смяната на маслото да е сменян и ангр.ремък?
MMX написа:Помпата може да е 34 лв, но смяната не е 5лв.
kris11 написа:MMX написа:Помпата може да е 34 лв, но смяната не е 5лв.
Смяната ти е някъде 20-25 лв . Тогава си спри автомобила от движение или не го карай и не пускай глупави теми. Утре ще заревеш ,.че к-т накладки е 40-50 лв. ,ама без спирачки закъде?
vucata написа:Колата ти може да загрява от мнооого нещица....послушай колегите и си виж водната помпа, термостата, цялата система да се почисти, измий радиатора, ако имаш и климатик направи процедурата и с климатичния радиатор. Доста мръсотия се събира между радиаторите
Колкото до филтъра можеш да го свалиш, все пак дори да източиш старото масло от пробката на картера във филтъра ще остане малко
MMX написа:Заглавие: Маслен филтърparno написа:6лв филтър Mahle![]()
чак пък толкоз да икономисваш?
Надявам се, че ти си сменяш маслото на 2000-3000км. Що да икономисваш и да чакаш 10000км, като може и по-често да плащаш - в крайна сметка не е толкова скъпо.
Същата е логиката и с твоето изказване, ако не хващаш иронията.
parno написа:MMX написа:Заглавие: Маслен филтърparno написа:6лв филтър Mahle![]()
не хващам иронията - хващам ,че клошарстваш за 6лв - ти хвана ли го тва?
ако искаш бърши се с хартия втора употреба , или стари вестници за по-голяма икономия - хората ти казват какво е правилно да направиш па ти ако искаш се хвърли от високо ,че да не плащаш нищо повече
