Здравейте. Искам да споделя и моя проблем.
Когато включа нещо в запалката на колата (ПАСАТ B5) - навигация или зарядно за телефон ми се нулира дневния километраж и часовника. Ако колата работи - няма проблеми, но щом я изгася всичко се нулира.
Имам три различни зарядни с USB изход и при трите го има проблема.
Ако някой си е патил от такова нещо или пък има идея от какво може да е,
ще му бъда благодарен да го сподели.
Пасат Б5 проблем запалка/зарядни
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б5 проблем запалка/зарядни
Акумулатор?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Пробвай да ги включиш в изводите в багажника.
Много е вероятно и отиващ си акумулатор.
В багажника нямам извод за запалка.
Щом според Вас проблема е в алумулатора, защо нямам проблем при паленето?
В багажника по принцип има изход (запалка) и в моя има, намира се леко в ляво на металната кора (тавана) на багажника. Добре е скрита
забелязах я като бях "влезнал" в багажника да видя от къде се сменя крушката на плафона за осветление
Пробвай там да пуснеш навигацията, ако пак стане същото, проблема е в акумулатора. Тествай с друг.
Въпреки че консумацията на зарядното не би трябвало да е толкова голяма, че да дърпа тока и да нулира тези данни
Ако проблема е в кабелите прекарай нов директно от плюса на акумулатора.
забелязах я като бях "влезнал" в багажника да видя от къде се сменя крушката на плафона за осветление Пробвай там да пуснеш навигацията, ако пак стане същото, проблема е в акумулатора. Тествай с друг.
