Golf MK4 AGU проблеми с климатика
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: golf 4 AGU проблеми с климатика
Като гледам, по-скоро си е било за новия и е преправено - бързата връзка за радиатора се вижда на снимката в дясно.
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
много благодаря на всички
plamenkirovski
хора на някой да не му се намира тема с инструкции как се сваля таблото :)
K8KPI1988
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Колега аз имах същия проблем като теб в последствие се оказа че има теч на масло които идваше от E.G.R клапана които както четох из форума играе ролята да връща изгорелите газове обратно да доизгорят.Откарах го свалиха го почистиха махнаха уплатненията и вместо тях сложиха някакав червен силикон които държи на топлина,защото от там минава масло в последствие се оправи.Виж e.g.r почисти го от мърсотиятя и покарай ако е мръсен след това откарай колата да ти го погледнат.Цялата работа при мен идваше от това че от въпросня клапан тече масло и капе върху търбите за изгорелите газове и когато са топли маслото капе върху изпаренията отиваха в климатика.Най-много се усещаше когато седи колата на едно място и и се подава газ.Дано съм ти бил полезен!
