Голф 4 1999 г. AHF - Лампа масло
kolget_AHF
Регистриран на: Вто 28 май 2013 8:57
Мнениеот kolget_AHF » Съб 08 юни 2013 11:28
Колеги не знам дали се е случвало на някой,но на мен ми светна лампата на маслото обаче "жълто"!!! и загасна!!! Светва при студено палене и гасне за някакви секунди. Но мен ме притеснява да не стане някоя беля!! :cry Карам с Елф 5/40 и нямам датчик на картера. Някой да има идеи...??? :bowdown
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Голф 4 1999 г. AHF - Лампа масло
Мнениеот blade84 » Съб 08 юни 2013 12:13
Ако е жълто трябва да си долееш масло.
kolget_AHF
Мнениеот kolget_AHF » Съб 08 юни 2013 12:22
На максимума е :confused
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 08 юни 2013 12:59
kolget_AHF написа:На максимума е :confused
Значи има проблема с датчика където следи нивото на маслото. На помпа дюза е на картера отдолу при теб не е ли там?
БордоБора
Регистриран на: Съб 08 юни 2013 12:47
Мнениеот БордоБора » Съб 08 юни 2013 13:26
Здравейте колеги!
От скоро си имам Бората. Направих и обслужването - масла, филтри, агренаж, ролки. Изминах около 1000км след това. При последното каране започна да светва червената лейка - както аз и казвам :smile Писука три пъти и след това загасва. Днес обаче светна и тук в града.
Бората е 99г, 1,9 - 90 кс. ТДИ, от австрия, нов внос, през автокъща. Ако може да се вярва на километраж - 172000км е.
Ако ме упътите какво да правя, къде и при кого да отида, ще съм Ви благодарен :)
Край мене хората ми казват - от датчик, през горивна помпа, липса на охлаждане в режим на работа, до не подходящо масло. Сложено е 10W40 - за 10000 км.
Благодаря Ви предварително!
kolget_AHF
Мнениеот kolget_AHF » Съб 08 юни 2013 13:48
НЕ!!! :banghead
