VW golf 3 ABU94г- гасне,гърми и прекъсва
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 04 юни 2013 18:40
Добър вечер,имам проблем с голф 3 абу 94г с газова уредба.Проблема е ,че гасне,гърми и прекъсва го прави и на газ и на бензин,без значение топла или студена.Сменени са свещи,кабели,дист.капачка + палец,въздушен филтър ,че го беше пръснала.Дебитомера не работи защото газаджиите са го запушили. :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW golf 3 ABU94г- гасне,гърми и прекъсва
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2013 19:06
Тоя двигател няма дебитомер, като за начало.
Провери си центровката - белезите на валовете и замерете със стробоскоп предварението.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 04 юни 2013 19:19
Благодаря за отговора ще напиша резултата като извършим тези процедури.
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Съб 08 юни 2013 11:52
Залагам на тампона под моноинжекцията - струва към 40 лева.Външно изглежда добре но вътре се разяжда и смуче въздух и компа се шашка.Погледни при монтажа на газовата към моноинжекцията за неплътност.Вероятно е имало зрив щом ти е заминал въздушния филтър...може да е заминал някой датчик за въздуха в моното.
Като за начало си откачи акумулатора за 5 минути да ти се нулират грешките в компа и после ако се оправи я покарай 10 минути на бензин да се адаптира компа, разбира се след като си огледал за неплътност по моното.
За тампона: Отвъртре гумата ако е нацепена е за смяна.Вижда се като се свали моното/държи се на четири болта, които се развиват отдолу/.не се мъчи да слагаш силикони или гарнитури...нестава...решението е нов тампон.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 08 юни 2013 13:54
Проблема се оправих като смених копчето,релетата на газта и мембраните на изпарителя. :beer
П.С. Благодаря на всички отзовали се.
Проблема се появи след това отново смених тампона на моно-то и се оправи за около месец и пак.Смених маркучите около моното и вакумите и се оправи.
