Така разчетох се по темите , но отговор така и не намерих..След днешния дъжд и в още 1, 2 случая , като вали дъжд, имам следния проблем на моя голф 3 АБФ.При ниска скорост волана затяга и пак го прави , като тръгна да правя маневри(като вали или съм минал през голями локви).Ремъка е на 5000 км. и има друг симптом, понякога ми свири помпата , като маневрирам на место.Дай те идеи какво да я правим , че не ми харесва ...
Поздрави !
голф 3 АБФ Волана затяга в движение
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Волана затяга в движение ... ????
Свиренето на помпата най-често се дължи на недостиг на хидравлична течност.Провери,долей и ако имащ късмет
.После огледай за евентуални течове.Успех и
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
на моя 2Е след смяна на ремъка на хидравличната помпа се получи свирене на ремъка,когато се завърти волана в крайно положение и на ляво и надясно.През останалото време не свири.Отидох в сервиза и им казах какво се получава.Опънаха още малко ремъка и нещата се нормализираха.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Долей хидравлична течност,ако има нужда.Провери дали е опънат ремъка и ако е опънат огледай ремъчните шайби-може да има износена.Друго което се сещам е некачествен ремък или неподходящ такъв.Ако ремъка потъва на дъното на канала може да приплъзва и без да свири.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 АБФ Волана затяга в движение
Това свирене е нормално. При пълен ляв или десен рейката вече няма механичен ход и натоварваш помпата. Ако свири и в останалите положения на волана, тогава вече е проблем.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
На празен ход и докато маневрираш ти затяга, защото се е намокрил ремъка в локва, приплъзва и не върти помпата постоянно.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Първо много благодаря за мненията!!
Хидравлична течност има.Няма и течове и ремъка си е хубаво опънат ...
И това нормално ли е ???
Май първо ще се сменя ролка и след това ще видим какво ще се получи...
batko_miro написа:На празен ход и докато маневрираш ти затяга, защото се е намокрил ремъка в локва, приплъзва и не върти помпата постоянно.
Извинения ,че ще те разочаровам,но нищо от горепосоченото не е норално.Не е нормално да свири,нито да затягат рейките.С това свирене помпата ти скоро ще е пътник.След като всичко до тук е на ред,остава да е ниско налиагане на помпата.Нормалното налягане на помпата е около 95atm,ако е по-малко :
1.Свиркала е твърде дълго ала никой не я е чул и си е отишла горката;
2.Заседнал в отворено положение предпазен(преливен)клапан(някъде долу по разпределителя на рейките).
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
apolon написа:Извинения ,че ще те разочаровам,но нищо от горепосоченото не е норално.Не е нормално да свири,нито да затягат рейките.С това свирене помпата ти скоро ще е пътник.След като всичко до тук е на ред,остава да е ниско налиагане на помпата.Нормалното налягане на помпата е около 95atm,ако е по-малко :
От тук следва , че помпата и рейката трябва да ходят на ремонт ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
