Б5 1.8Т AEB не надува турбината, дайте съвет
jaredharet
Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Мнениеот jaredharet » Пон 10 юни 2013 23:25
Имам boost meter и като карам колата си работи на вакум, това е нормално. Но като дам газ и стои на 0 атм. Като и не се усеща да работи турбината. Дайте съвет от къде да започна и какво да търся?
Това е от VAG-COM-а
Код: Избери всички
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557
  Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
           Software Coding: 04001
            Work Shop Code: WSC 00000
8 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
        P0134 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
        07-10 - Signal to Low - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
        P0321 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
        15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Не надува турбината на 1.8Т AEB, дайте съвет от къде да
Мнениеот basata-user » Пон 10 юни 2013 23:36
тези грешки като се изтрият пак ли се появяват :eek :eek
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Пон 10 юни 2013 23:41
Не не се появяват
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Вто 11 юни 2013 22:09
Соленоиден клапан /Н75/, блоуофф, уестгейт на турбината, кътофф клапан, самата турбина, турбо-пътищата, датчик надморска височина /намира се в кутията на компа/, дебитомер.
Това са все вероятни причини за ненадуване на турбото на 1.8Т. Такъв мотор е, че нещо малко някъде да не е наред или да изпуска и отидЕ вървежа на кино.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, Nims и 51 госта
