Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
nvneykov
Регистриран на: Пет 31 май 2013 15:13
Мнениеот nvneykov » Пон 10 юни 2013 16:04
Търся съвет . Колата е Pasat B6 дизел 2.0 BMP Светна ми лампата за ниско налягане на маслото
Проверих го беше нормално . Покарах така още 30-тина км. Оказа се изронено зъбно колело на маслената
помпа от към коляновия вал и износена верига. Преди са се предлагали като части но вече не.
К-т нова помпа и смяна отива към 2500-3000 лв. Ако зннаете някакво решение ще съм ви много брагодарен.
Колата е приблизително на 200 000 км Нямам никакви други оплаквания . Имам я от три години
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: проблем маслена помпа пасат б6
Мнениеот mshbul » Пон 10 юни 2013 19:16
Това не е ли с известния шестограм?
Имаше тема за преработка и решаване на въпроса, ако не говориш наистина за зъбно колело.
Иначе вариантът с втора употреба е по-евтин.
nvneykov
Мнениеот nvneykov » Вто 11 юни 2013 0:07
зъбното колело на коляновия вал. не се доставя вече.
Обадих се тук там няма втора употреба. От други модели стават ли ???
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 11 юни 2013 6:37
nvneykov написа:Търся съвет . Колата е Pasat B6 дизел 2.0 BMP Светна ми лампата за ниско налягане на маслото
:screwy
На тебе ще ти трябва в комплект с двигател и турбина .
Пп: няма нормален човек , който да кара при червена лампа на маслото :a045
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Вто 11 юни 2013 8:03
Не е задължително !И аз покарах 20тина ,но нямаше засегнато друго/освен маслената помпа - същото изронено колело/ .Иначе , да - около 3200 лв.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 11 юни 2013 8:08
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=49920&mod=PASY&year=2006 Това ти е маслената помпа.Знаеш ли кое точно е счупено :question
nvneykov
Мнениеот nvneykov » Вто 11 юни 2013 8:28
Номер 5 е леко износено но то май се доставя
Другото което е хванато на коляновия вал е за смяна. Не го виждам
на чертежа.
Но от VW нарочно не го доставят понеже се е оказало неудачна
цялата им идея. т.е. конструктивен дефект. Вече ги правят със
зъбни колела вместо верига , която също е за смяня.
Вариантите са ми или части или втора употреба същия модел или
съвместим , НО НЕ ЗНАЯ ОТКЪДЕ. Ако можете помагайте.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 11 юни 2013 11:39
В е-бей има много предложения, дори и на цял ремонтен комплект (верижно задвижване).
Има една фирма която се е специализирала в ремонта и ъпдейта на въпросните проблемни маслени помпи от верижно към зъбно задвижване. Цените са различни според това какво ще се купува. Мисля че в е-бей повечето предложения са техни. Това е само информация от нета + четено от чужди форуми, препоръка за качество не мога да дам.
http://www.powermaxengineering.com/audi-vw%20engine%20spares.htm#!/~/category/id=3324881&inview=product15296070&offset=0&sort=normal
Лампата която ти светна, същата тази оранжева лампа за ниско ниво на маслото ли е? Или друга лампа например червена и с каква индикация?
nvneykov
Мнениеот nvneykov » Вто 11 юни 2013 11:53
OILL PRESURE и червен чайник който се появяваше и изчезваше накрая светеше постоянно.
Но майстора ми каза че макар и изронено колелото се е въртяло на по бавни обороти.
И се надявам ораженията да са по-малко.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Вто 11 юни 2013 12:05
И още една фирма за която се досетих, и където цените са по-добри
http://www.motortec.biz/
nvneykov
Мнениеот nvneykov » Вто 11 юни 2013 12:33
Намерих на втора употреба помпи но са за двигател 2.0 BKP 16 клапана
а моя е BMP 8 клапана. Дали са съвместими маслените помпи ?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 11 юни 2013 14:10
колега има много писано за твоя проблем :c020 съвет от мен до някъде съм минал по него само 4е моя беше от новия модел без тази верига.намери си целите валове от някои пассат по-ново производство например 2006 година предполагам че твоя е края на 2005,вземи целия комплект валове от модела който е без верига смени шестограма вътре на маслената помпа и си купи или целия колянов вал втора употреба или само това зъбно колелце който е от модела със зъбните колела без верига набиваш го на на твоя колянов вал и това е предполагам около 500лв ще стигнат за части и се моли да не ти е заминало турбото. :cry
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 11 юни 2013 17:47
nvneykov написа:Намерих на втора употреба помпи но са за двигател 2.0 BKP 16 клапана
зависи какво е задвижването като твоето с верига или със зъбни колелца.
kail13
Регистриран на: Пет 04 апр 2014 13:11
Re: пасат б6 проблем маслена помпа
Мнениеот kail13 » Пет 04 апр 2014 13:22
И аз имам проблем с прословутата маслена попа на vw passat 6 2.0 tdi. Леглото на шестограма е износено и сега търся варианти да я сменя.Моята беше от варианта със зъбни колела, но явно и те са със същия проблем като верижните. Някой можели да помогне с идеи от къде да си намеря втора употреба?
