Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ нямам прекасвач ?!
dani_donchev
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 15:05
Автомобил: w Golf 3 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Sofiq
Мнениеот dani_donchev » Пон 10 юни 2013 21:38
Колеги помогнете ми,чудя се защо колата ми няма прекасвач и как може да се оправи това..на какво се дължи някой има ли представа и разбира ли от тези неща.. по-скоро не че го няма никак,но като удари 7 000 се вруща бавно на 6 000 оборото,после пак на 7 000 но много бавно и мудно :banghead (колата е АБФ)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: нямам прекасвач ?!
Мнениеот nebeto » Пон 10 юни 2013 23:32
пробва ли на бензин как е или това е на бензин?
а да те питам кого дириш на тези високи обороти в червената зона.
Buxpo
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Buxpo » Пон 10 юни 2013 23:56
Колега, на АБФ-а прекъсвача си е такъв не мисля че имаш проблем с него :wink
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ нямам прекасвач ?!
Мнениеот boraks » Вто 11 юни 2013 5:31
На АБФ прекъсвача на първа скорост е като на другите коли, от 2-ра натам като удари 7000, изключва до 6000 и после пак. Нормално е.
dani_donchev
Двигател: ABF
Мнениеот dani_donchev » Вто 11 юни 2013 6:46
ами на бензин е колата само,и на свободна скорост без да съм на скорост няма прекасвач :banghead
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 11 юни 2013 10:48
Имаш прекъсвач - спокойно.... няма значение на скорост ли си или не. И да... това е нормалния прекъсвач при този двигател (пробвано е).
Ако тръгнеш да го режеш от първа и удариш прекъсвача... да ти кажа честно не е никак приятно как забива муцуната :Mr Green Fun
dani_donchev
Двигател: ABF
Мнениеот dani_donchev » Вто 11 юни 2013 13:37
Ами незбам а какво да направя че да имам нормален орексвач
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Вто 11 юни 2013 13:50
Ами какво да правиш .....нищо седиш си с него .... ,но мисля че проблема при теб е че искаш като вкараш оборотомера в лютеницата (в прекъсвач) искаш да звъни като БМВ .... познах ли ? :mhihi
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 11 юни 2013 13:51
dani_donchev написа:Ами незбам а какво да направя че да имам нормален орексвач
Това е нормалния прекъсвач на АБФ-а... пък ако може да се промени нещо чрез чипосване нека колегите да кажат. Лично аз не знам :beer
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Вто 11 юни 2013 13:52
Buxpo написа:Колега, на АБФ-а прекъсвача си е такъв ... :wink
boraks написа:...като удари 7000, изключва до 6000 и после пак. Нормално е.
TheExorcist написа:Имаш прекъсвач - спокойно.... И да... това е нормалния прекъсвач при този двигател (пробвано е).
Ти какво точно разбираш под нормален прекъсвач, като всички казват, че това е нормалния за двигателя.
dani_donchev
Двигател: ABF
Мнениеот dani_donchev » Вто 11 юни 2013 14:23
Искам да пука повече ще направя клипче и ще кача понеже немога да ви обясня точно
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Вто 11 юни 2013 14:26
Наистина ли толкова много държиш да си съсипеш мотора?
dani_donchev
Двигател: ABF
Мнениеот dani_donchev » Вто 11 юни 2013 14:33
Не ме разбирате а и аз немог да ви го обясня,не е нормално има раЗлика от други АБФ
Последна промяна от dani_donchev на Вто 11 юни 2013 15:02, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 11 юни 2013 14:50
Вероятно първо трябва да се научиш да пишеш нормално?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 11 юни 2013 20:41
dani_donchev написа:Не ме разбирате а и аз немог да ви го обясня,не е нормално има раЗлика от други АБФ
Кое точно не е нормално. Колегата е прав, научи се да пишеш правилно и питай пак после. Когато удариш прекъсвач на 2-ра, ти се изключва притока на гориво към дюзите за секунди, за това ти пада на 6000 оборота. После пак се възстановява.
