golf mk2 dumped (червената кочинка)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: мк2 dumped on 13's (червената кочинка)
Мнениеот toshara » Пон 03 юни 2013 20:52
Трудно ще го стигнеш тоя от снимките,с без койлове невъзможно...А и тук това нещо няма да може да се кара
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пон 03 юни 2013 20:57
toshara написа:Трудно ще го стигнеш тоя от снимките,с без койлове невъзможно...А и тук това нещо няма да може да се кара
може може всичко е възможно , тоя пич как мислиш че джитка с тройката си из Сливен и то при толкова разбити улици в нашия град , и единствения му проблем е само легналите полицаи :th_up
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Мнениеот jocha » Вто 04 юни 2013 1:43
Мисля да опровергая това, че без койлове няма да се получи, защо...днес вдигнах колата на крик и открих сериен номер на дясната пружина или поне това, което е останало от него - последните 4 цифри и 2 букви от него, пружините съответстват на eibach свалящи 80мм и се чудя аз защо с 13-ките дето са на 60 профил ръба на калника ми покрива гумата и едвам си вкарвам пръста под наклон :Mr Green Fun Та да покажа с какво се сдобих за да не съм много офф
Въпросните сложени един до друг до стокови, малко след края на резбата на стоковите започва резбата на спортните, но стига приказки след 3 дни амовете се слагат на колата като и отзад ще се свали с поне 2,3 пръста дано това компенсира малко от малко,но ще си проличи. В момента разстоянието нож асфалт е 7см. ще кача снимки след това колко е, относно карането така или иначе в момента единствено легналите полицаи тип чинийки мога да минавам и то на магия без да закачам ножа така че най-много и тях да почна да дера и да ми прави купето кантари на големите, но не е болка за умиране ще се кара по тротоарите :Mr Green Fun
jocha
Мнениеот jocha » Вто 04 юни 2013 23:51
И за пореден път закона на мърфи се обади...1 ден преди да монтирам окачването и няколко дни преди събора на Калояново, където мислех да карам, мотора направи тотал...гарнитура издухана между 3 и 4-ти цилиндър бутален болт се разтропа заради детонацията която се получи и на 80% ударен клапан изпускателен или изкривен от детонацията, като резултат едвам я прибрах до нас на 3 цилиндъра и сега ще следва отваряне на мотора да се види салатата която се получи ако може да се оправи, но най-вероятно няма да оживее и ще се мисли за 1.8 моно 90 кобили за да може да се търкаля докато се съберат финанси за 2.0 150 магарета...та колеги стискайте палци ако не да се оправи, то поне да случа на читаво двигателче да може да се кара колата а пак като се вкара в пътя ще качвам снимки с окачването :)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 05 юни 2013 6:42
По-добре я прибери и направо събирай за дзвера...Няма смисъл да се разправяш няколко пъти,като не се знае после тва 1.8моно дали ще може да го продадеш изобщо.Прибирай я и да си почива докато събереш за някой KR или ABF.
jocha
Мнениеот jocha » Сря 05 юни 2013 7:27
Принципно е така, но трябва винаги да има нещо резервно, като сложа абф няма гаранция, че няма да издъхне на 2-ия ден, то за нищо няма гаранция, но поне като имаш нещо в резерва вадиш едното слагаш другото и караш докато не отремонтираш положението, както се убедих не можеш да разчиташ само на едно :th_up
jocha
Мнениеот jocha » Пон 10 юни 2013 20:01
Малко папарашки снимки от Калояново :Mr Green Fun и бях обещал да кажа какво е положението след окачването, е в момента разстоянието на ножа от земята е 3.5см а още дори не са се набили новите макферсони изцяло резултата е, че като карам по павирана улица всяко едно изпъкнало малко повече от другите паве закача ножа :screwy
kireto_radev_2
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 21:38
Автомобил: GOLF-2ABF GOLF-3ABFGOLF-4TDI
Двигател: ABF.ALH
Мнениеот kireto_radev_2 » Пон 10 юни 2013 21:17
Много е готин,евала колата е страшна :th_up
Rankonenig
Регистриран на: Съб 01 юни 2013 15:03
Автомобил: Golf IV 1.8T
Двигател: AGU
Мнениеот Rankonenig » Пон 10 юни 2013 22:05
Зверски готин е колега! Чудесна работа си свършил! Да продължава да те радва все така! :th_up
jocha
Мнениеот jocha » Пон 10 юни 2013 22:18
Благодаря колеги :th_up и една добавка да направя, другата седмица колицата ще се сдобие с фланци 15мм. отзад, че нещо не ми харесва как задните джанти са по-прибрани навътре от предните :Mr Green Fun
jocha
Мнениеот jocha » Сря 12 юни 2013 0:35
On the track :Mr Green Fun
Последна промяна от jocha на Сря 12 юни 2013 22:03, променено общо 1 път.
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Сря 12 юни 2013 14:12
Надявам се да нямаш против 2 снимки от мен. :th_up
jocha
Мнениеот jocha » Сря 12 юни 2013 15:10
:th_up нямам, мерси много
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Сря 12 юни 2013 18:11
Отзад една идея по близо към земята няма да е зле а :rolleyes
jocha
Мнениеот jocha » Сря 12 юни 2013 18:21
Няма нужда прага е на равно разстояние от земята отпред и отзад, а и подлежи на товарене така иначе ако я сваля няма да удрям само носачи както сега ами ще удрям и прагове по легналите полицаи, пък и стойка тип 5 торби цимент в багажника не ми е любима затова и колата си седи вече около година с вирната дупара, тя гравитацията си знае работата и пружинките си омекват лека полека така че сама ще си дойде една идея надолу :Mr Green Fun
