Вирус който не позволява ползването на USB
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 юни 2013 18:49
Привет,
Имам следния проблем. Заразих се от един копирен център. Заразих и флашката и телефона си.
Какво се случва. Отварям флашката, вътре шорткът към нея самата, и като реша да го отворя ... грешка. Каквото и да сложа на нея отива в небитието.
Споделете, някой сблъсквал ли се е ? Решение?
Четох че е някакъв root вирус или по скоро команда, не вирус. Как да го махна?
Мога ли да си възстановя съдержанието на телефона? :scare3
Аваста не го хвана... тоа аваст за парлама го държа ... ще го махна вече ... :beat_butt2
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: Вирус който не позволява ползването на USB
Мнениеот lou » Сря 12 юни 2013 18:54
Сигурно си пипнал autorun.inf ... Пробвай да форматираш флашката ако ли не.. трябва да изтриеш тоя файл, но понеже той е системен и няма как да го видиш в флашката си изтегли freecommander и там ще се види.. триеш и вече внимаваш какво качваш :)
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 12 юни 2013 18:55
в студентски град ли го хвана?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 юни 2013 19:03
В студентски да .,....
сега ще пробвам горния метод
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 юни 2013 19:28
Аз лично имам 2 прецакани такива от студентски град!Като кача мп3-ки в папка,после ги няма!
Като са извън папката някой път са там,друг път ги няма....
Като кача снимки,независимо дали са в папка или без папка на флаш памета.... в над 80% няма никакви снимки!
С форматиране не се получава,някой ако знае.... нека сподели. :mhihi
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Сря 12 юни 2013 19:35
Мнението на колегата lou прочете ли го?
Единственият начин да махнеш упорит вирус от флашка е не формат (форматира видимите скетори), а да се покажат и системните файлове - там намираш "нередовния" и триеш.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 12 юни 2013 19:48
точно тва ми са случи и на мен вчера с шорткът във флашката,даже и ауторън не ми са включи,форматнах я и готово,не съм сигурен че тва е вирус
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Сря 12 юни 2013 20:27
Лечението е линукс.Може и инфото да си възстановите.Пробвано няколко пъти
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 юни 2013 20:29
Smeagol написа:Мнението на колегата lou прочете ли го?
Не открива никакви файлове след формат,да прочетох го и не помага защото не намира файла!
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 12 юни 2013 20:37
ааа я кажете къде е тоя копирен център във студентски,че и аз често ги ползвам...
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Сря 12 юни 2013 20:44
Моята е 64 GB. Записвам няколко файла - 2-3 филма и една папка с музика. Пускам я на DVD - то и забелязвам че винаги ми възпроизвежда само първия файл който съм прехвърлил от компа на флашката!!! Другите файлове ми ги дава като празни папки. Връщам флашката на компа, първия файл си е ОК и ако искам мога да го изтрия, а в папките на следващите има само един файл "UkUk" който не може да се изтрие и ако искам да го махна трябва да форматирам цялата флашка с HP USB Disk Storage Format Tool.
Това е от тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=301252
Някой ако има решение...
С FreeCommander не ми показва някакви невидими файлове, или аз не знам как точно става.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 юни 2013 21:18
Нищо от посоченото не работи...
След обследване, след всеки формат е празна, дори през дос я форматирам (на нея няма абсолютно нищо), копирам файл на нея, вадя я , слагам я .... и воала , появяват се ауторън-а, десктоп.ини и шорткъта, но за една секунда се появява някакъв файл (всеки път с различно име...) който изчезва и флашката е вън от играта...
Та явно някъде по комп-а е загнезден паразита. Как да го разкарам, изчетох доста постове в ИТ сайтове ... без резултат за момента...
mytko731
Мнениеот mytko731 » Сря 12 юни 2013 21:27
Май никой не прочете какво съм написал :mhihi
Тоя вирус е направо смешен
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 юни 2013 21:57
Аз лично не искам да си сменям OS .... и то на домашния комп. на който работят и хора които не могат така лесно да минат на Линукс.
Колкото и пъти да ти прочета коментара ... не говорим за заобикаляне на проблема, а за решение. :banghead
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 12 юни 2013 22:22
А дали вируса не е и на самото ПЦ вече? Щом всеки път като я пуснеш става едно и също ... Колегата с линукса има предвид да я сложиш под линукс и от там да я бъзикаш, или да заредиш някое hirencd.
