Голф 3 ГТИ 2.0 115. гори масло
MarinKK
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 0:57
Мнениеот MarinKK » Сря 12 юни 2013 21:12
Привет на всички ! Имам запитване към хората които са имали или имат ГТИ Голф 2Е мотор. Имате ли проблеми с горене на масло ?! Моят автомобил си похапва стабилно. Като похапва имам в предвид че за 2300 изминати километра е изгорил над 1 литър масло. Другият проблем е че Колата не пуши ! От Никъде няма теч по двигателя, освен леко сълзене при свещите. Не го смесва с антифриза, всичко опира до това че го гори, но не пуши ! Дали проблема ще се реши с смяна на гумички на клапаните ?! Или сегментите са заминали. Иначе колата върви добре. Другият въпрос е ако не бъде ремонтиран мотора до какви последици ще доведе това след време ?! Споделете вашият опит с 2Е мотор. Благодаря предварително :redface :redface :redface :redface :redface
Последна промяна от IvanMan на Чет 13 юни 2013 4:27, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Re: Голф 3 ГТИ 2.0 115. ГОРИ МАСЛО !
Мнениеот Vonox_abd » Сря 12 юни 2013 21:26
За мен са гумички... Много рядко е да са ти издухали сегментите.И моя гореше към 2л на 5000км и бях сигурен, че сигментите са отишли.Оказа се само гумички :th_up
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Re: Голф 3 ГТИ 2.0 115. гори масло
Мнениеот DaNicHeLi » Чет 13 юни 2013 14:57
Колега щом има такъв разход на масло,няма как да не пуши,просто не го забелязваш.
Започни с гумичките и след това виж дали харчи и ще го мислим тогава :th_up
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 13 юни 2013 17:26
Мога да кача видео и щя е режа до 5-6000 оборота и ще видиш че колата не пуши. В сервиза се чудят как при такъв разход как колата не пуши. :):):)
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Чет 13 юни 2013 17:31
Може да не пуши, ако има катализатор - ама тази май немаше... :smile
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 13 юни 2013 17:43
Няма какво да я режеш :mhihi Възможно е да пропушва само когато е в движение и да не го забелязваш! Най-добре е да кара някой зад тебе поне 10 км и ще си покаже! Това ще е 1-вата кола която харчи масло, без да излиза дим от ауспуха :eek Смени гумичките и нещата ще си дойдат на място! :c020
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 13 юни 2013 18:06
Същият мотор и същата история.Не пуши,а маслото намалява.Мисля да пробвам с добавка преди да отварям двигатела.Почти съм сигурен,че са гумичките.
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 13 юни 2013 18:57
Дам прави сте, мой приятел каза че припушва, но не казахте нищо за другото. Ако я карам така какво ще се случи ? Аз че щя я оправя ще я оправя, обаче за момента няма как да стане. А ако са сдухани сегментите по какво ще позная, или това става само след като се отвори мотора. И евентуално ако са сдухани няма ли да се отразява това на вървежа на колата ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 13 юни 2013 19:05
MarinKK написа: Ако я карам така какво ще се случи ? А ако са сдухани сегментите това няма ли да се
Имам един комшия с Ауди А4 и толкова много пуши, че 3 мин. след гасенето на колата всичко мирише на масло, така я кара 2 месеца, само доливаше, докато не излезе на магистралата, и колата му изкара маслото през ауспуха, отзад целия капак беше в масло, съответно както казват майсторите, колата е повърнала (Изяла маслото) и идва ред на ремонт на двигателя, и това заради едни гумички!
Единствено проблем ще имаш във паленето на колата, ще цапа свещите, и ще е по-тромава, поне това ми е правило на мен впечатление, и не е хубаво за колата! Но ако не ти пречи, карай докато се умори!
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 13 юни 2013 19:38
Ми то не е хубаво и за моя джоб :biggrin Гледам че си по напред с материала, какво ще ми коства смяната на тия гумички ? :)
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Чет 13 юни 2013 21:07
Колега премери компресията и ще разбереш дали са заминали сигментите,а гумичките не са скъпи,мах 50 лв
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 юни 2013 21:55
Lifeguard написа:Същият мотор и същата история.Не пуши,а маслото намалява.Мисля да пробвам с добавка преди да отварям двигатела.Почти съм сигурен,че са гумичките.
Заради едни гумички да си прецакаш мотора с тия вълшебни добавки... Не знам коя е точната дума за подобна постъпка. Помисли добре дали си заслужава :a045
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 13 юни 2013 22:26
Утре така и така ще сменям ремъка, ще накарам хората от сервиза да погледнат компресията и каквото сабя покаже :)))))
Vonox_abd
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Vonox_abd » Чет 13 юни 2013 22:35
Гумички, болтовете на главата е хубаво да ги смениш.Семеринг на вала, гарнитура капак, гарнитура глава и шлайфане на главата..
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 13 юни 2013 23:02
Е то много неща трябва да сменя, ама основното е колата :mhihi
