Golf 3 1.9 tdi 90 к.с. открита грешка 00527
Ivo1986
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 11:26
Мнениеот Ivo1986 » Съб 04 май 2013 20:03
1 Fault Found:
00527-Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
"Приемът подателя колектор температура-G72
G72 дефектен
Жицата има кратко на земята
G72 дефектен или неправилно работен диапазон, причинени от корозия на съединителя
отворена верига / тел има краткосрочен положителен -google translate..."
1.Та някой ако може,да обясни какво точна да търся и къде да го търся,тъй като не разбирам много много.
Доколкото разбирам това е някъв датчик или?
2.Възможно ли е понякога,колата стигайки 2900-3200 оборота да прекъсва заради тази грешка?
3.Отделно отскоро ми се налага,когато паля да натисна газта до край,иначе колата угасва.Ако не натискам газта,по 4-5 пъти не иска да запали-припуква и гасне...
Ще съм благодарен да ми помогнете
nasko1978
Re: Открита грешка 00527
Мнениеот nasko1978 » Съб 04 май 2013 20:57
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Вто 07 май 2013 10:28
Другият сензор си го пише ,че е в интейка - в смукателните тръби!!!
Може да ми се посмеете но какво е "интейк" и къде се намира тва чудо.
Отварях капака с един приятел и освен едно спукано маркуче на "обратната"нафта не намерихме друго.Питах 3-4 човека от къде са проблемите-отговорите бяха Вакум регулатор,дебитомер,клапан на турбо и Гнп...ако го карам на принципа на излючването,по добре да си зема още 1 голф...
Golf Cabrio
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 19:29
Автомобил: WV Golf Cabriolet 1.9 TDI
Двигател: 2002
Местоположение: Каварна
Re: Golf 3 1.9 tdi 90 к.с. открита грешка 00527
Мнениеот Golf Cabrio » Сря 08 май 2013 0:56
темп. сензор е ето това
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Сря 12 юни 2013 3:57
открих си грешката(00527)-става въпрос за някъв датчик закачен на турбопътищата(май се казват).Оказа се че там няма букса и кабелите си стърчат.Закачихме висящите кабели и грешката изчезна.Тия дни ще направя 1-2 снимки и ще ги кача,да се види за кво иде реч...
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Сря 12 юни 2013 4:07
нови грешки.
00553
00539
00522
00777
Само да спомена че това се случва по време на големите дъждове напоследък,ако има значение.По същото време закачих и буксата на турбопътищата за която писах по горе.
Колата полудя общо взето,подържа 1100 оборота,педала на газта си прави квото иска ,колата забива муцуна след 2000оборота,отделно до 2000 върви като 300 коня(не я бях виждал да ускорява така,както днес).централното откачи и си работи постоянно в отключващо положение.А да не забравя датчика за подгряване си работи постояно(мигане) и индикира че колата подгравя свещите-дори когато е запалена...!!!!още...показва ми че не работят спирачките,при условие че като ги натискам си работят и колата си спира.
сега не смея да я запаля,за да видя кво ще се получи,но ако има промяна ще пиша.
Поздрави и мерси.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 13 юни 2013 9:23
Този датчик май е бил за смяна и за това са му резнали кабелите. Да ти светят мигат подгревните свещи не е добре закачи е на диагностика и виж какви грешки изкарва, по лесно ще се открие проблема.
Поздрави.
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Чет 13 юни 2013 16:28
bobitur написа:Този датчик май е бил за смяна и за това са му резнали кабелите. Да ти светят мигат подгревните свещи не е добре закачи е на диагностика и виж какви грешки изкарва, по лесно ще се открие проблема.
Поздрави.
нови грешки.
00553
00539
00522
00777
Това са грешките
Ivo1986
Мнениеот Ivo1986 » Пет 09 авг 2013 6:55
:c010
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, ilko popov и 83 госта
