Помогнете 1,5л бензин за 10 минути на място
intelman
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 14:57
Мнениеот intelman » Нед 03 дек 2006 22:17
Хора не знам кво му е на голфа ( 1-ца 82-ра кабрио еднокамерен карб на него пише солекс )
ма много харчи бараха го 1000 пишман маистори и от тогава само проблеми беше си супер вървеше не харчеше само оборотите му бяха ниски и от там тръгна работата един върте въздуха и аз не знам колко оборота после друг пак бара въздуха и делкото после 3-ти наново ги бара и стана боза пълна ни работи като хората нито нищо ...
и между другото от каде мога да си намеря нов радятор че тече както и механиакта дет дига стъклото за лява врата ... ремонтен комплект за карбуратора търсих по центъра влезнах в 10 магазина и никаде нямаха за еднокамерен :oops:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 03 дек 2006 22:30
vitautosofia е твоето момче :wink:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 03 дек 2006 22:37
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 04 дек 2006 9:25
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пон 04 дек 2006 23:27
това е едно нещо черничко на средата на карбуратора точно под филтара има два вакумни маркуча които влизат в него. провери си вакума и ако няма проблеми го смени и ще се оправи. моят правише сащото и проблема ми беше , че маркуча точно до тази джаджа се беше запушил. успех http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15 тук има схема става вапрос за номер 27[/img]
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 05 дек 2006 5:10
toci_83 написа:това е едно нещо черничко на средата на карбуратора точно под филтара има два вакумни маркуча които влизат в него. провери си вакума и ако няма проблеми го смени и ще се оправи. моят правише сащото и проблема ми беше , че маркуча точно до тази джаджа се беше запушил. успех http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15 тук има схема става вапрос за номер 27[/img]
колега първо проблема на човека няма нищо общо с номер 27 от линка който си дал.И второ до колкото разбирам карбуратора на колегата е Солекс а този от линка е Пиербург 2Е2
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 05 дек 2006 6:23
Мдам нема да сгрешиш ако идеш при бате vit_autosofia :bowdown
toci_83
Мнениеот toci_83 » Вто 05 дек 2006 9:16
вярно че са различни :) но на мен от него ми гореше 2 литра за 3 км и пркасваше давеше. знам щото сам си го оправих и сега няма проблеми.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 05 дек 2006 9:59
toci_83 написа:вярно че са различни :) но на мен от него ми гореше 2 литра за 3 км и пркасваше давеше. знам щото сам си го оправих и сега няма проблеми.
само като е студена нали :wink: :wink:
toci_83
Мнениеот toci_83 » Вто 05 дек 2006 11:24
да. само като е студена даже лятото като беше по топло него правеше. за тия карбураточета бая са се постарали. бахти системите........ от нета свалих цяла книга за него и вече ми се вижда простичак ама..... си е разправия по тях
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
