Привет,
колата е Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL мотор, бензин, с една сонда преди катализатора. Вчера реших да проверя работата на Ламбда сондата, понеже имам леки колебания на оборотите при загрял мотор, когато колата се движи но свободна, при спиране на автомобила оборотите падат в нормата 820. Направих един лог файл. При загрял мотор на 90 градуса, както се вижда и на файла, стойностите който дава са по-големи от 1, а именно 1.37, след което на 5 секунда падат на 1.00. Другото, което ме притеснява на 22 секунда, стойността отново скача на 1.05-1.07, демек повече от 1. След това има още няколко пика над 1.
Моля, някой запознат да коментира приложения файл, има ли нещо притеснително или това е нормално.
Спорен ден!
Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL стойности на ламбда сонда
- Прикачени файлове
- LOG-01-010-xxx-xxx.xls
- (30.5 KиБ) Свален 125 пъти
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: Стойности на Ламбда сонда
Оправи го този файл като хората. Всичко излиза набрано на едно място и нищо не си личи.
Като съхраниш лог файла, пусни CSVConv приложението от папката на vcds-то и го конвертирай.
Излиза ли ти грешка за ламбдата ???
Иначе премери съпротивлението м/у крачета 1 и 2 на сондата, трябва да е от 1 до 5 ома при студен двигател. :)
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL стойности на ламбда сонда
0.97-1.03 в тези граници трябва да ти седи ламбдата.Имаш ли завишен разход на гориво?Ако разхода ти е добре не се вкарвай в излишни разходи.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Колко трябва да е нормалния разход ,защото моя гори средно 10 в града а ми бачка добре мотора , ако може да извади само и да се почисти да видим дали ще има ефект :)
- krasio00o
sportul написа:Колко трябва да е нормалния разход ,защото моя гори средно 10 в града а ми бачка добре мотора , ако може да извади само и да се почисти да видим дали ще има ефект :)
Светляки разхода ти е добре,има А3-ки и Г4 с този мотор горят по-повече от 10 :)
Разхода е идеален
моята гори 13-14 (газ де) градско - 1.8 ADR
- krasio00o
Да и аз ADR-ката не мога да я смъкна под 13 LPG ама и голямо киснене по тея задръствания така,че мисля,че е нормално.Ако я видя да ми гори 10 някой ден в града ше я цункам по ауспуха
ghost93 написа:Излиза ли ти грешка за ламбдата ???
След като закачих мултицета, в начало стойностите бяха около 30, след това спаднаха на 12 и накрая закова на 4.5 ома. След това правих няколко замервания и все показва от 4.0 до 4.9 ома.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 66 госта
