Поздрави на всички.Нека знаещите да споделят дали е възможно да се заменят автоматичните скорости с ръчни.Питам защото имам следните проблеми:
1.Има едно забавяне при превключване от втора на трета,трябва да вдигна 45км/ч.
2.Когато включа на заден ход,автомобила потегля,подавам газ и се чува един удар,сякаш изключва и включва с удар.
Питам защото живея в отдалечено градче и най-близкият сервиз за автоматици е на 200 км.Моля,ако някой е имал същия проблем да сподели колко горе доло му е струвал ремонта на автомата или смяната с ръчни скорости.
Б5.5 смяна на автоматични с ръчни скорости
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Re: Б5.5 смяна на автоматични с ръчни скорости
Никой ли не е обръщал от автомат на ръчни
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Това с набирането на скорост за превключване го свързват с износени дискове вътре в кутията . Това все едно си на директна .
novak987
Проблема е решен.Всичко излезе от мозъка на кутията
