Голф 4 1.6 16V 2002 г. Канистър за горивни пари
Светльо16
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 12:13
Мнениеот Светльо16 » Пет 14 юни 2013 23:50
    Здравейте,
    Имам Голф 4, бензин - 1.6 16V, 2002г.
    Излезе ми следната грешка:
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 35-00 - Incorect Flow
    Някой знае ли дали тази грешка със сигурност удостоверява, че Канистъра за горивните пари е повреден и трябва да се замени. И евентуално може ли да се е запушил и да се почисти.
    владислав
    Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
    Автомобил: Seat Leon ST
    Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
    Re: Голф 4 1.6 16V 2002 г. Канистър за горивни пари
    Мнениеот владислав » Нед 16 юни 2013 10:53
    Чува ли се едно цъкане от него, докато работи двигателя. Клапана се вади, леко се завърта и нагоре, има една мембрана, виж дали няма нещо върху нея.
    PNV
    Регистриран на: Сря 02 май 2007 11:19
    Мнениеот PNV » Вто 18 юни 2013 10:31
    здравей колега,
    и аз имам подобен проблем да не кажа същият, периодично ми излиза тази грешка и започва да ми писва вече, пиши ако си намерил решение на проблема
    dika
    Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
    Автомобил: VW Passat B8
    Двигател: 20tdi
    Мнениеот dika » Пет 02 сеп 2016 13:45
    Колеги и при мен се появи тази грешки. Никакви други, само тази... Лампата на таблото светва от време на време. След чистене на грешката се появява отново, но на неопределен период от време. Открито ли е решението?
    3.2 FSI
    van_kris
    Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
    Автомобил: Vw Golf 4
    Двигател: 1.6 AVU
    Местоположение: Smolyan
    Мнениеот van_kris » Чет 22 юни 2017 18:50
    Привет, колеги! И при мен за жалост ми набива в компа въпросната грешка. Симптомите, които имам аз са едно скапано леко придръпване на колата, вече даже започна да го прави и на свободен ход. Сменях кабели за свещи и свещите, проблема си остава. Някой ако се е сблъсквал със същото моля да даде насоки, че се хванах в чудо с тва придръпване! Благодаря :)
    vandu
    Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
    Мнениеот vandu » Съб 21 апр 2018 14:28
    Някой може ли да ми каже какви са симптомите на автомобила ако не работи този клапан като хората?
    От известно време имам мирис на бензин в купето и задавяне на автомобила при рязко подаване на газ независимо дали съм на газ или бензин), та чак изгасване. Днес видях че пластмасовите маркучи са счупени. Смених ги с временни... никаква разлика, извадих буксата на клапана... никаква разлика.
    Основния проблем който имам е при палене и потегляне на първа. На няколко пъти оборотите почват да играят между 1000-1300 и се чува постоянно цъкане, но не успях да видя дали е от този клапан, а този проблем не се повтори днес.
