Здравейте,
проблема е в тва, че като стане студено, а и не само тогава, щом вдигна до 80 километража започва да издава страшно силен шум, подобен на пищене. Наистина непоносим!
Свалих таблото, разглобих километража, наръсках го с някакъв мазен спрей (не помня как се казваше), но изглежда нищо не сум направил...
Някой да знае нещо по този въпрос?
Мерси
Проблем с километража Г2
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Мерси за помощта,
В жилото изпразних 1 малка спринцовка спирачна течност, както ме бяха посъветвали. Тва беше преди няколко месеца, може ли да не е било достатъчно или пък може би не трябва да е спирачна течност...
Значи казвате да не търся друг километраж, въпреки че пищенето се чува точно от зад километража и дори съм го виждал да откача самата стрелка. Като намаля до 40-50 и всичко се оправя...
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
жилото където контактува в километража.. една пластмаса..
сваляш долната кора... в движение като почне да свири, бъркаш малко акробатично, провираш ръката, и почваш да клатиш жилото.. ако го избуташ нагоре спира... аз лично му бях подложил една запалка която едвам заклещих, ама след няколко опита става.. свиренето престава...
при мен като вдигна 100 дори се чуваше нещо като цъкане на часовник ако е топло и не е изскърцало..
всичко престава, ако го наместиш като хората...
упех
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Темата е доста стара, но имам подобен проблем (не точно)
Стрелката ми трепери нагоре-надоло в някой интервали (примерно между 40-60км/ч и не само), при което това треперене се чува.
Проблема в жилото ли е или в километража? Някой има ли някакво решение?
п.с. Пробвах с на wili98 метода да го натисна нагоре жилото но не помогна
Успях да реша проблема при мен по следния начин:
Рзаглобих километража. Тогава разбрах, от къде всъщност идва пищенето - пластмасовото нещо, в което влиза жилото... от другата му страна има магнит, чрез който се предава движението от жилото към стрелката. Когато завъртях магнита с пръст веднага усетих и чух вибрацията, която при високи обороти се превръща в онова непоносимо пищене. Капнах му масалце, така че хубаво да се смаже оста и вече няма проблем, поне за сега...
