Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот smash22 » Чет 14 мар 2013 15:52
kateri написа:
smash22 написа:За моя пасатор става ли да се направи тая врътка с джамците .
Коя година е.
1998
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 14 мар 2013 16:11
То тази функция кога точно е активна ? Като сме заключили колата или при отключена ???
И ако монтирам аларма, която да ми вдига джамовете, дали ще има проблем ???
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 04 апр 2013 14:21
колеги искам и аз да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното :) колата е пасат б5 1.8т комби 99г номера на контролера е 1J0 959 799 AH в момента кодировката е 04097 с кой цифри да я променя МЕРСИ :neutral
кабела е VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 04 апр 2013 21:04
https://sites.google.com/site/1810marti ... assat-b5-1
Съмнява ме да проработи,но +64 към твоята стойност!Това е според този сайт,може да си изпробваш на твоя си отговорност!
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 04 апр 2013 21:11
Vag_activator написа:https://sites.google.com/site/1810marti ... assat-b5-1
какви може да са последиците :neutral
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 04 апр 2013 21:27
Попитай в сайта!Нямам представа,предполагам никакви но немога да ти дам гаранция!
Ако искаш може да си пробваш,аз ги правя със vds_pro и кодинга (числото) не се променя.От тази гледна точка си мисля,че това няма да сработи....ама пък знаеш ли....Имам съмнения,че това работи само за passat b5 do 98-ма година!После почва CCM с номера 1J0 959 799 (J,S,AH)....
Старите CCM са 3B0 xxx xxx x.........
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 04 апр 2013 22:18
Vag_activator написа:Попитай в сайта!Нямам представа,предполагам никакви но немога да ти дам гаранция!
ще пробвам утре и ще споделя :) значи трябва да прекодирам на 0409764 или се бъркам
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 05 апр 2013 16:34
пробвах днес но нищо не стана :neutral
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 05 апр 2013 19:16
С VDS_PRO става на 100% :th_up
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 05 апр 2013 19:48
Колеги знае ли някой това има ли го при Сеат Ибиза 2001 година, колата има комфорт модул.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 05 апр 2013 21:15
Там комфорт модула не става по К-линия с vds_pro,както и с тази чешка програма!
Комфорт модула се вижда по CAN,евентуално с най-новият или предпоследната версия на VCDS от Longcoding-a да може да се направи.Успех! :th_up
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 05 апр 2013 21:19
Vag_activator написа:Там комфорт модула не става по К-линия с vds_pro,както и с тази чешка програма!
Благодаря :th_up
Amateur_R
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:46
Автомобил: Audi A4
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Amateur_R » Нед 16 юни 2013 17:04
Здравейте Колеги! Искам да попитам с HEX+CAN и VCDS(VAG-COM)може ли да стане и при мен ? Модулът ми е 1MO 920 822E. Ако някой има идея как става, може да пише и на Л.С . Благодаря ви! :th_up
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 16 юни 2013 22:20
Amateur_R написа:Здравейте Колеги! Искам да попитам с HEX+CAN и VCDS(VAG-COM)може ли да стане и при мен ? Модулът ми е 1MO 920 822E. Ако някой има идея как става, може да пише и на Л.С . Благодаря ви! :th_up
няма да стане колега и аз зададох същия въпрос малко по нагоре :neutral
ако има някой от София с програма vds_pro който може да ми активира тази функция срещу заплащане нека пише колата е пасат б5 99г 1J0 959 799 AH МЕРСИ :wink
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Мнениеот White Arrow » Сря 14 авг 2013 0:29
Колеги според сайта новата версия Motordiag Comfort Manager FULL 2.00 ще поддържа (активира) и старите контролери преди 2001г. Ако някой я намери моля да я сподели (най-добре кракната или със сериен ключ). Lite 1.20 работи без проблем на WIN 7 x64, но активира само контролер 1C0 959 799 след 2001г. Благодаря!
