Кой номер реле е за въпросната перка,имам съмнения че там е проблема
Перката на Golf 2 1.6 PN работи сама без да е палена колата
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Вчера слизам пред блока,и какво да видя - перката на радиатора работи
А колата не беше палена цял ден
Извадих я от буксата,сложих я пак - спря.Днес същата работа.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Перката на Golf 2 1.6 PN работи сама без да е палена кол
Реле 31, но то би спряло перката след 12-14 минути работа. Може би се е задействал датчика на карбуратора, ако си оставил колата продължително на силно слънце.
- toshara
Силно-силно,колко да е силно...лятото по плажовете не ми е правила тея номера
Утре ще разчовъркам,тази вечер съм изкарал буксата превантивно
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
извади кабела от карбуратора и провери ;)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За кой кабел от карбуратора идва реч?
- toshara
Има едно кабелче от карбуратора,излиза там,където влизат двата маркуча за антифриза - изкарах го,пак работи...Остава май релето...
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Проблема по-скоро е в големия датчик на радиатора.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Датчика на радиатора! Един приятел имаше същия проблем, даже му събаряше акумулатора, и се оказа от него.
- mupk0
Датчика на карбуратора се намира до термоампулата.Прилича на датчик за масло.Влиза дебел кабел черен по спомен на кабелна обувка.
Ето го : http://img23.imageshack.us/img23/5314/img4402j.jpg
- toshara
Карбуратора е в ръцете ми и....такъв датчик нямам
Даже като гледах страницата ти за ремонт на карбуратора се зачудих.
- disela
Казахме ти какво да провериш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
