Въпрост за мостов режим :) - Решен !!
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Въпрост за мостов режим :)
Коречи, brazy?
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Пробвал съм на моно и на стерео няма разлика в звука, както на мостов така и на един канал само. Усилвателя и в момента си свири на 1 канал и се управлява (включва се и се изключва) от сд-то, врътката за Level си работи, както и за честота на Crossover, но просто няма разлика от мостов режим и на един канал. Според мен може копчето на Моно-Стерео да се е преебало или пък изпържен кондензатор (според колега по-горе в постовете, който е споменал), остава единствено да го отворя и да видя за нещо нередно с "просто око", ако ли не на майстор :))
- deadshark
Ааа и свети само червения диод, над който пише Power.
Незнам дали има нещо общо, но гледах manual на някви усилватели пак същата марка, само че домашни не авто, при тях -->
Зелената LED светлина показва мостов режим-стерео е включен. A червената LED светлина показва, че моно режима е включен.
Зеленият LED показва, че захранването е включено. Червеният LED показва режим за защита на захранването е включен.
При мен тва за захранването май е на обратно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За да работи на Bridge трябва копчето да е натиснато в позиция MONO и говорителя да е вързан така:
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Радо, а какво би казал за транзистори в собствен сос???
Момчето казва че свети червеният диод, което при автоусилвателите от последните 10години означава повреда....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ама казва, че свири. Ако е минал в протект моуд трябва да не вади никакъв глас. Освен да дойде да го погледна какво е уплескал.
- deadshark
Свири и свети червеният диод, над който пише Power (a над зеления пише Protection)
- wishsalor
Мирише ми на жестоко дребен пропуск...
То по тая логика, може и чинчовете на ампа да са дали фира...или пък нещо в платката на СД-то...
- deadshark
Поразпитах няколко приятелчета и те ми казаха, че на двата най-крайни извода става бридж, при мене явно не е така, но след като го свързах както е показал колегата radi_nrj и на Моно режим, има разлика, която не мога да определя като по-качествен или по-силен звук.
Когато ми го дадоха говорителя беше вързан на двата вътрешни извода(от единия канал + , от другия -) и така ми се струва, че свири най-хубаво. Но щом на мостов дава 2 пъти повече мощност от колкото на един канал би трябвало да има ясно различима разлика нали така ? Защото сега се напрягам и ухото ми е на касата и ми се струва, че при бридж има разлика (дали не си внушавам обаче..) ,превключа ли на Стерео спира да свири! Като пусна усилвателя светва червеният диод, над който пише Power, над зеления пише Protection-не свети (на снимките се вижда) .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Разликата от 100W до 200W е точно 3 децибела
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
deadshark написа:Когато ми го дадоха говорителя беше вързан на двата вътрешни извода(от единия канал + , от другия -) и така ми се струва, че свири най-хубаво.
Като пусна усилвателя светва червеният диод, над който пише Power, над зеления пише Protection-не свети (на снимките се вижда).
Аз като ви писах по-горе, че живота винаги може да ни изненада...
В този усилвател нищо не е както трябва да е. Дори цветовете на диодите са обърнати.
За този който е пуснал темата - просто усили сидито до една стойност и почваш да сменяш плюсове, минуси и настройки. Оставяш го така както мислиш че е най-добре и това е. Няма какво друго да се направи.
- deadshark
Проблема е решен!!!
Бил съм объркал кабелите на +, - и този за управлението от сд-то, след като ги оправих и сложих обувки на всички кабели всичко е на 6
Говорителя си свири доста прилично!!
Благодаря на всички, който се отзоваха!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Тъкмо щях да питам,тоя кабел който е REM (подаването на напр от сидито за да се включи) не ви ли се струва разменен с видимо по-слабия жълт,който уж трябва да е силов захранващ...ама съм закъснял да му помогна на човека.Ти пак,че не си го запалил,но пък идва въпроса,защо се е включвал,като включиш сидито....като реално си му подавал плюс на входящия голям ток и се е захранвал от там,а сигнала му е бил постоянно свързан + ? Нещо сериозно ме озадачава тук....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Чак сега забелязах, че на предната страница има снимка където захранващия и remote са вързани грешно. Живо чудо, е че не е гръмнало CD-то.
