Голф 3-1,6 моно.
Здравейте преди 2 дена се появи този проблем...
Бях заредил газ на OMV и 200км. не съм имал никакви проблеми(пътувах в дъжд), след което оставих колата в гаража и на следващия ден не иска да запали, претювква, все едно е намокрена?!(Единственото, което съм пипал по колата през това време е по музика-слагах обувки на всички кабели )
На бензин си пали и работи перфектно, на газ пали малко по-трудно, но при потегляне, ако не подам повече газ почва да придърпва, да прекъсва, гасне и това само на ГАЗ и до 2000 оборота, след 2000 се оправя (на всички предавки го прави). Ако при потегляне я изпусна почва да придърпва и гасне с някакъв трясък и бая пушек от въздушният филтър!
Газовата е на 1 година.
Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ! ПОЧТИ РЕШЕН
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Последна промяна от deadshark на Чет 30 яну 2014 18:19, променено общо 2 пъти.
- deadshark
Re: Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ !!!
Днес почти докрай изразходих тази газ и сипах малко от друго OMV и първите 1-2 километра нямаше проблеми и след като я изфорцирах на място всичко ОК, но като я угасих за 10-15 минути, след което пак я паля и отново се появи това прекъсване, НО сега прекъсва от 900-1300-1400 оборота.
На място си работи спокойно, но от около 900 до към 1300 някъде прекъсва, затиква се, претюфква и незнам и аз още как да го опиша... При това прекъсване изпусна ли я да угасне се чува нещо като леко гърмене и от въздушния филтър излиза пушек !
(В момента пали малко по-трудно на газ, на бензин всичко е наред :))
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Колега,провери си дистрибутора за влага,виж кабелите вечер дали прехвърлят искри.Преди карах АЕХ мотор и това му беше проблема,не знам от къде идваше тая влага на дистрибутора и гърмеше за страх!
- deadshark
Капачката ми е нова, но ако има влага не трябва ли и на бензин да го прави и защо точни при определени обороти...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не.На газ става много по-чувствителна и при проблем по запалителната система почва точно с такова прекъсване и пресяцване.После ще започнат и гърмежите,споко
Raikov
deadshark написа:Капачката ми е нова, но ако има влага не трябва ли и на бензин да го прави и защо точни при определени обороти...
Както Бай Сандо ти казва,на газ е по "нежна",а и гърми защото "оплетената" искра пали газта в колектора докато на бензин е по трудно. Дистрибутора може да е нов,но забърши го все пак и провери запалителната система. Там някъде ще е проблема...
- deadshark
Благодаря, утре непременно ще пробвам и ще пиша какъв е резултата
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Щом чак пушек и гърмежи вади... според мен не е от тоците. Аз мисля че на газта по-слабо се отразяват проблеми с тока. Залагам на богата газова смес и само във високите обороти да може да я изсмуква цялата. От повечето газ идва и гърмежа.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Dushan написа:Аз мисля че на газта по-слабо се отразяват проблеми с тока.
Dushan
stefan4o написа:Dushan написа:Аз мисля че на газта по-слабо се отразяват проблеми с тока.
Забавно.
Аз когато имах проблеми с тока на бензин дори не искаше да запали, а на газ работеше на 3 цилиндъра!... - deadshark
Дистрибутурната капачка я забърсах и проблема си остана, може ли да е от филтър на газта
, да е застанало нещо, знам ли и аз, защото преди да сипя на OMV бях сипал на една гадна газстанция, тогава колата не вървеше както трябва и задържаше високите обороти известно време, но след като презаредих се оправи, та може ли нещо да е останало и да пречи на газта да минава ?
, да е застанало нещо, знам ли и аз, защото преди да сипя на OMV бях сипал на една гадна газстанция, тогава колата не вървеше както трябва и задържаше високите обороти известно време, но след като презаредих се оправи, та може ли нещо да е останало и да пречи на газта да минава ?- deadshark
Смених централния кабел и проблема се промени (или преди това не съм го забелязал това явление :Д), ако натискам плавно педала не прекъсва, но натисна ли го рязко се започва пак старата песен !!
П.П Може ли да е от кабелчето(май е маса), което се увива около централния кабел от бобината до дистрибутурната капачка ?
Raikov
То, ако се е запушил филтъра на газта няма да върви,но гърмеж от това не ми се е получавал!Вечер на тъмно отвори капака и виж дали прехвърлят искри между кабелите или някой познат с бобина за проба...
За мен проблема е в запалването,как са свещите,какви са?
- deadshark
Погледнах кабелите, даже и с пулвелизар с вода ги напръсках малко-искри няма, отново като подам рязко газ, колата все едно глъхне и тръгва да прекъсва и гасне, при плавно подаване не се усеща
Raikov
Що не ходиш до некой газаджия да я преслуша?
