Парктроник
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Парктроник
Мнениеот Pinto_mm » Вто 18 юни 2013 15:18
Колеги, моля предложете ми парктроник за лек автомобил:
1. Да си върши работата и да не създава проблеми
2. Само със задни датчици
3. Цената да е нормална
sp3n5
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Парктроник
Мнениеот sp3n5 » Вто 18 юни 2013 15:46
Здравей колега!Ще споделя моя скромен опит.От продавалника взимаш който и да е парктроник между 18-40лв , в зависимост дали искаш да има дисплей или не и ще ти свърши перфектна работа.На послените ми три коли съм слагал от тези за по 30-35лв и до сега не съм имал проблеми , дори и при дъжд или снеговалеж.Успех и дано съм ти помогнал.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Парктроник
Мнениеот kris11 » Вто 18 юни 2013 20:55
показанието на метража е много актуално в град./ т.е. дислея/ сам може да си тестваш вярността на показанието и да спираш на няколко мм.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Парктроник
Мнениеот theultimate » Сря 19 юни 2013 10:14
В ebay са по 20-30лв с доставката в зависимост от цвета - 4 датчика, пищялка и дисплей. Поръчах на доста приятели такива и всички са доволни. Отделно че монтажа може и сам да си го направиш ако знаеш как да свалиш задната броня и как да прекараш кабела за екрана до таблото.
Pinto_mm
Re: Парктроник
Мнениеот Pinto_mm » Сря 19 юни 2013 14:01
Благодаря за мненията. Надявам се някой да даде и линк към добър и доказал се модел.
sp3n5
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Парктроник
Мнениеот sp3n5 » Чет 20 юни 2013 17:38
Ето колега : ЦЪК ЦЪК
Jijo_M
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Re: Парктроник
Мнениеот Jijo_M » Пон 16 сеп 2013 14:41
Нека да съживя малко темата моля за предложение за доказал се модел патронник само със задни датчици които могат да се боядисват и пищялка. Опитах да се справя сам с избора, но не успях. Обиколих няколко сервиза за монтаж на патронници с цел да изкопча надежден модел който да си купя и монтирам, но за съжаление никой не каза с какво работи, интересното е, че на едно място искат 110 лева само за устройството, на второ 110 с монтажа, а на третото 250 лева с монтажа при обявените цени в нета съвсем се обърках.
Barboukov
Re: Парктроник
Мнениеот Barboukov » Пон 16 сеп 2013 15:00
Pinto_mm написа:Колеги, моля предложете ми парктроник за лек автомобил:
100 датчика в Джъмбо за 1.99 лв...
kris11
Re: Парктроник
Мнениеот kris11 » Пон 16 сеп 2013 17:17
ега ти скъпия град , той по скъп бил от София бре.
Китайка с 4 датчика и индикатор с метраж и ивици ляво дясно от 30-35 лв без монтажа по магазинчетата. Най- големния чеп в случая е избора на място на индикатора и прекарването на кабела до заден ляв. калник под пластмасата - много играчка .Понеже няма куплунг индикатора се тръгва първо от мястото на което ще стои и назад -обезпластмасяване на корите...
niks76
Местоположение: Париж
Re: Парктроник
Мнениеот niks76 » Чет 19 сеп 2013 20:58
всички предложения по магазините НЕ стават за двуцифрена сума;по доброто е да се вземе втора ръка контролера с датчиците примерно от А6 Ц5 и производните други модели-от оригинала по ХУБАВО няма
kris11
Re: Парктроник
Мнениеот kris11 » Пет 20 сеп 2013 8:49
Никс от повече от 2г съм с китайски с 4 датчика и индикатор отчиташ разстояние- тогава го взех за 30или35лв, тази година взех за Б5 на сина за 25лв аналогичен.
От моя съм доволен - никакви проблеми не съм ималс него.Показва си актуално метража.Като вземе да пиши непрекъснато знам ,че отзад имам 30 см.
Монтажа е елементарен.
theultimate
Двигател: CFFB
Re: Парктроник
Мнениеот theultimate » Пет 20 сеп 2013 9:53
Какво разбирате под "не стават"? На Голф двойката взех от ebay за 20лв, понеже всеки ден паркирах в центъра и ми трябваше. За 2-3 години единствения фал е че изгоря една от чертичките на дисплея (при оригиналните парктроници обикновено няма дисплей...). Почти всичко, което продават в БГ е купено от ebay, опаковано и евентуално брандирано с цена по 3.
AmW
Re: Парктроник
Мнениеот AmW » Пет 20 сеп 2013 20:17
Виждам сте по наясно от мен с парктрониците та препоръчайте магазин от където да си взема зумер за парктроник.
Нещо от този тип :
Но предпочитам да е с хубав звук и да не изпляка след 1 седмица.
п.п. Партроника ми е купуван от камор ауто но е слаган допълнително.
kris11
Re: Парктроник
Мнениеот kris11 » Съб 21 сеп 2013 19:05
AmW каква ти е централата на парктроника ?? :screwy :screwy
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Парктроник
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 сеп 2013 21:24
Здравейте, колеги.
Взех да се заинтересувам от парктроници и мисля да сложа на Голфа... Не, че имам много нужда от него, ама все пак...
Та препоръчайте нещо с дисплей?
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 172 госта
