Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ! ПОЧТИ РЕШЕН
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ !!!
Мнениеот Dushan » Вто 18 юни 2013 21:25
След симптома с натискането на педала - има ли промяна във звука на двигателя и/или във вървежа? Ако да един или няколко от кабелите към свещите е за смяна. И да не хвърля изскри, пак симптома е за кабел.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Вто 18 юни 2013 21:34
Ами не съм я подкарвал, ама в звука на двигателя няма разлика, знам как е когато работи на 3 цилиндъра.
Интересно е, че само при рязко натискане на газ го прави и то пак до към 1400 оборота, може ли да е нещо с обогатяването на сместа?
Защото си мисля, че това не може да се получи ей така изведнъж, а по колата за този период не съм пипал нищо друго освен кабелите за музика...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 18 юни 2013 21:47
Отвии за преглед една свещ. :wink
За добра работа на газ всичко трябва да ти отлично по запалителната система.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 20 юни 2013 6:18
Отвий по-добре всичките свещи, и им провери разстоянията. Може само една от тях да е с различен цвят и да те на сочи кой кабел да смениш...
Аз нарочно сложих едно електродни свещи, и по-добре работи и на газ и на зебин.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 20 юни 2013 6:20
KingoftheROAD написа:
Забрави да споделиш, че старите ти бяха за изхвърляне нали така? Щото е нормално х-електродна свещ НОВА да работи по-добре от х-електродна свещ СТАРА :mhihi
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 21 юни 2013 6:23
Така е колега, старите три електродни NGK си бяха по каталог, и с тях си дойдох от Германия.Централния им електрод беше станал триъгълен. Пробвах едни бриск силвър за газ, но изкараха 5-6 000км. нормално и нещо се скапаха. Почна да прекъсва и придръпва. Смених ги с Бош не е лош, едно електродни със същите ТТД по каталог. И според мен има по-добър ефект от три електродните. Разстоянието го направих 0,7мм.
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 22 юни 2013 17:57
Свещите са триелектродни и изглеждат наред, свалях ги и ги почистих и пак... При плавно подаване на газ проблем няма, при рязко натискане прекъсва, придърпва, все едно се дави...
На бензин си работи :)
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2013 18:47
Възможно е сместа да е малко богата или бедна щом при пълна газ се замисля/прекъсва/забива муцуната. Направи следното:
Искам да направя важното уточнение, че това упътване важи ако всичко по тоците е ОК, както и по вакуумните пътища и херметичността на всмукателния колектор.
1. Запали колата и покарай докато загрее може и по пътя за тестовете. Хвани някой хубав участък с малък трафик и дълги прави за пробите.
2. Слез и стегни тройника с половин оборот примерно. Тествай на пълна газ - ако проблемът видимо се задълбочи, значи не си в правилна посока - виж точка 4.
3. Ако се пооправи положението със затягане - сега затегни още четвърт оборот от тройника. Ако положението отива пак към зле - намираш средата между двете положения - това последното и това, преди да започнеш пробите със стягането на тройника. Златната среда, към която се стремиш е между двете.
4. Сега отвий тоя половин оборот, който стегна преди малко и отвий още половин. Ако положението видимо се подобри с пълната газ, значи колата ти е била леко скопена. Отвий още четвърт и тествай пак - ако има още по-добър вървеж = отвиваш още четвърт, докато усетиш, че вече няма това ускорение. Тогава вече оставяш там, където колата се изстрелва най-добре.
Малко объркано ти го обясних. Надявам се си разбрал - става само с проби с каране, отвиване/завиване, пак проби и така докато се получи. След тия неща е хубаво да докоригираш с винта на изпарителя - в общия случай важи - когато стягаме тройника отвиваме тоя на изпарителя и обратно. :beer
Последна промяна от stefan4o на Съб 22 юни 2013 19:02, променено общо 1 път.
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Мнениеот desert_fox » Съб 22 юни 2013 18:58
Няма да е излишно да провериш за конденз в дистрибуторната капачка :)
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 22 юни 2013 19:04
Капачката също съм я гледал и забърсал :th_up
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 22 юни 2013 20:44
И все пак не сподели дали пробва с по бедна/богата смес...
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 22 юни 2013 22:08
Не съм още, утре това ще ми е първата задача за деня !!
2000bg
Регистриран на: Сря 23 фев 2005 13:30
Мнениеот 2000bg » Нед 23 юни 2013 16:58
Имах идентичен проблем - на ниски обороти придърпва и гърми на газ. Проблема се оказа във високоволтовите кабели - боклуци "ТЕСЛА" на 1 год. Смених ги и всичко заспа.
Последна промяна от 2000bg на Нед 23 юни 2013 19:39, променено общо 1 път.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 23 юни 2013 17:44
Тия Тесл-и ... никога повече. На около година и край ... инъче намирисва на електрически проблем. Bai Sandio праилно е казал, че на газ запалването трябва да е перфектно.
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 23 юни 2013 20:02
А нещо от вакуумите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
