Проблем с голф 3 1.6 1994
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 18 юни 2013 19:45
Колеги днес докато си натисках колата за проверка на амортисьори се натъкнах на един много дразнещ и силен скърцащ звук,но звука не е от амортисьора а от другаде,шарнир ,накрайник или нещо подобно,не знам точно какво е и за това се допитвам до вас ако имате някаква идея от къде може да идва този звук и в следствие на какво е .Какво трябва да се смени?Опасно ли е да се кара колата така ????Качвам клип да се види за какво става на въпрос.Благодаря на всеки отзовал се по темата :beer http://vbox7.com/play:110122a49e
Последна промяна от Daniel Kuntov на Пет 21 юни 2013 1:34, променено общо 2 пъти.
my heart iS iCe
Re: Проблем с голф 3
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 18 юни 2013 20:55
Не съм много сигурен, но е възможно пружината или ако имаш живи прахоловители на амортисьорите, те да закачат някъде. Според моето "Не професионално мнение" ако нямаш луфтове по предницата, от към шарнири и носачи, нямаш проблем! Според мен този шум не би трябвало да е проблем! Но явно амортисьорите ти са тръгнали, но ще изкарат още някой хилядарка!
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Вто 18 юни 2013 23:34
мойта скърца по същия начин не чак толкова но скърца,амортисиорите отпред са ми изпуснали и предполага че това е причината...
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 юни 2013 10:42
Но до колкото чувам аз ,звука не е от амортисьора :screwy
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 19 юни 2013 19:07
Така няма как да чуеш, трябва да качиш колата на канал, един да натиска а ти доло в канала да слухтиш! Но според мен проблем няма, може да си я караш! То 20 годишни коли, няма как да са нови, и да нямат дефекти! :no
todor4o
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 23:18
Мнениеот todor4o » Сря 19 юни 2013 23:16
Шарнир,накраиник
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Сря 19 юни 2013 23:20
шарнир или накрайник е по вероятно направо да тропа,може тампон на макферсона да е
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Сря 19 юни 2013 23:59
При мен беше така ама на служебния бус! След оглед смениха шарнирите
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 20 юни 2013 9:05
Звука наподобява на гума в метал. Не знам конкретно твоята дали има стабилизираща щанга, но ако има може и от нейните тампони да е ;). Качвай на канала и някой да клати, лесно ще се ориентираш с напипване на различните детайли и слушане.
