пасат Б3 91г. смяна на таблото с уредите
kapanakova
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:21
Мнениеот kapanakova » Чет 13 юни 2013 10:03
Здравейте,колеги.Сигорно вече е имало такава тема,но ме заболяха очите от преглеждане,а не си намерих търсеното.Пасата ми е 1,8ми 91г.RPмотор,комби вариант.Незнам дали трябва друга информация эа моя "проблем".Таблото ми е VDO беэ оборотомер.Искам да го сменя с такова с оборотомер.Знам че без специалист няма да стане,но поне уреда мога да си сменя сам.Пробвах един Мотометер 89г.,синдикация за мигачи долу при сигналните лампи,и тази индикация светеше непрекъснато.Независимо дали съм пуснал мигачите или аварийните,или не.Има един уред с индикация за мигачи горе при километража както е при мен,той дали ще стане.МОЛЯ за съвет/информация.БЛАГОДАРЯ
Теодор
Re: смяна на таблото с уредите на пасат 91г.
Мнениеот Теодор » Чет 13 юни 2013 11:36
Сменяш само уредите, махаш часовника и слагаш оборотомера на негово място icon_idea
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 13 юни 2013 11:43
Няма как да мести само единия уред.Взимаш цялото табло,което трябва да бъде с мигачи като твоите.Би трябвало да заработи всичко нормално,когато го сложиш.Може да не ти работи дисплея,но като подадеш маса на 5-ти пин (разгледай буксата отзад ,като я разглобиш има номер на пиновете) заработва! :beer
Ако не работеше оборотомера пак имаше някаква врътня с пускането на кабел от датчика на Хол до таблото,но там вече търсачката ще ти помогне.Успех!
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот passat_for_life » Чет 13 юни 2013 11:48
При мотометер става да се смени само оборотомера,при VDO не става,аз на моя му бях сложил табло от Б4 и си работеше,по скоро кажи какво ти е таблото мигачите два отделни ли са,със жило ли е скоростомера или не е?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 13 юни 2013 11:53
Оборотомера сигурно ще тръгне ако смени само него но вярно че няма да има часовник защото неговото е без дисплей :icon_sad
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б3 91г. смяна на таблото с уредите
Мнениеот Iezekil » Нед 16 юни 2013 17:41
Щом е ВДО сменяш с ВДО.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 16 юни 2013 19:25
НЯМА значение VDO или Motometer има само значение кой вариант е със мигачите долу или със мигачите горе нищо повече.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 юни 2013 21:34
Хубава новина,само дето има доста теми с разминаване на показанията на скоростомера при такава интервенция.Естествено не мога да ги намеря като доказателство когато ми трябват но ставаше дума за предавателно число написано под оста на стрелката.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 19 юни 2013 12:22
kapanakova
Мнениеот kapanakova » Сря 19 юни 2013 18:31
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385770 Благодаря на всички колеги за мненията!Мисля че, мнението на колегата Danny boy от Пловдив в посочената тема е това което търся.
