Пасат 5.5 1.9 131 коня, AVF турбо
nasko1978
Re: Пасат 5.5 1.9 131 коня, AVF турбо
Мнениеот nasko1978 » Съб 15 юни 2013 19:46
Нямам представа,сваляш го цял,записваш му фабричният номер и питаш!Ако е запушен ,ще усетиш моментален ефект.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 15 юни 2013 19:51
h.dim написа:да колега на 164 000 е колата , и аз се зачетох сега съм 99% сигурен че е от него. имам само един въпрос добре ли е ако го сваля и изработя същата конструкция от неръждавейка? имаш ли информация колко ги изкупуват този тип катализатори?
Ходи някой да ти види дузите преди да си сигурен че катализатора ти е запушен
h.dim
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:55
Местоположение: хасково
Мнениеот h.dim » Нед 16 юни 2013 8:39
ами , за дюзите слагам добавка на liquy moly за прочистване на горивната система и никога не съм въртял сутрин при запалване дори и зимата. когато се появи проблема забелязах че рано на още студен двигател този звук не е изразителен и се чува като позагрее мотора, откакто започнах да го чувам мина една година и мисля че не се е задалбочил, но определено колата не върви така бързо при изтегляне ,по тромаво изтегля , преди свистеше турбото и мотора звучеше много приятно. относно логовете прочетох една статия в която казват че трябвало да се логнеш едновременно на 8 и 10 канал за да рабереш дали турбото е наред или има запушена изпускателна система, ще прочета и за запушените дюзи ,не съм убеден че е от тях , но "де го чукаш ,де се пука" , благодаря за съветите ,естествено скоро ще пиша за проблема и неговото разрешаване.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 16 юни 2013 9:12
Логваш 8,10,11 канал едновременно ,на 3-та или 4-та скородт от 1500об. до 4000 с газ на 100% ! :th_up
h.dim
Мнениеот h.dim » Нед 16 юни 2013 9:19
благодарности на Перник за компетентната намеса, остава и в Хасково да се намеси някой компетентно, въпреки че останах с други впечатления след две платени диагностики и нулеви предположения от страна на оператора. аз също нямам широки познания по автомобилите затова се замислям дали да не отворя сервиз)))
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 18 юни 2013 17:53
а хрумвало ли му е на някой ,че проблема може да идва от износени хидравлици, разпределителен вал и гумени уплътнения на помпа дюзите? може ли те да са проблема ,а не турбото или катализатора?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 юни 2013 20:56
h.dim написа:а хрумвало ли му е на някой ,че проблема може да идва от износени хидравлици, разпределителен вал и гумени уплътнения на помпа дюзите? може ли те да са проблема ,а не турбото или катализатора?
Колега,ти ще си поредният ,който ще се опитва да открива топлата вода,ама напразно!!! :thumb_down
Добромирски още в самото начало ти каза какво да направиш! :a045 Добри е един от малкото ЗНАЕЩИ във форума ичесто го слушам като ми дава съвет,така че качествена диагностика ще ти спести нерви и пари!
Жоро Касапина от Пловдив ти е най-близо,опитай при него,ще ти е от полза! :th_up
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 18 юни 2013 21:33
колега, човекът ,който е повдигнал темата не съм аз и мисля че неговит случай е друг. съответно и коментара на добромирски не се отнася към мен. качествена диагностика направих и съвсем не се отнася до изпускателната система или катализатор. имам износване на разпределителния вал и хидравлиците, както и уплътнения на помпа дюзите. утре сменям и ще споделя какъв е ефекта и дали това е решението на моя проблем, а той беше странният звук , който се чуваше при изтегляне от 3та предавка нагоре. Диагностиката също показа, че колата е по-мудна до 2000 оборота, а турбото не се ли включва след 2000 оборота.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 юни 2013 21:41
Действай по задачите,щом сте хванали проблема.А кога се "включва" турбото,чети може и да разбереш,а кой е "повдигнал" темата не ме интересува,ти питаше за твойте си проблеми,ние те насочвахме. "Колега"
h.dim
Мнениеот h.dim » Вто 18 юни 2013 21:55
действаме, именно понеже питах за моите проблеми сега споделям подробностти , защото смятам че така мога да съм полезен на друг ,който ще прочете тази тема . нямам намерение да обиждам или дразня някой тук.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 юни 2013 22:16
Евала,дано всичко при теб е наред! :beer
h.dim
Мнениеот h.dim » Сря 19 юни 2013 15:57
ами, да кажа все пак за някой ,ако се интересува: абе друго си е след смяната на вала, хидравлиците и уплътненията на дюзите , но и парите са си цифра...сега вече мисля да съм последният собственик на този автомобил :mhihi
още нещо да добавя - проверявайте си уплътненията на помпа дюзите ,защото като се износят ,дюзите почват да шават и трият леглата си и след време може да требе ремонт или смяна на главата ,но това предполагам в по-драстични случаи.
за малко да забравя ...продавам разпределителен вал.. :mhihi
Lyubo5
Регистриран на: Съб 20 дек 2014 10:36
Мнениеот Lyubo5 » Сря 02 сеп 2015 6:16
Здравейте колеги,
Нова тема е излишна, така че.......2,5 AKN - прави ми впечатление,че на 6-та предавка на около 110 турбината ще кажеш че изкл. и след секунди пак продължава да надува и колата да дърпа.........като преди и след тази точка няма проблем.......някакви идеи за какво да се оглеждам.........
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Сря 02 сеп 2015 15:39
Дайте координати на Добромирски или той да ги даде на plinnov@gmail.com.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
