Б5 проблем с климатроника
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Сря 19 юни 2013 17:42
Здравейте колеги преди два дена карах колата и всичко с климатроника си беше наред духаше си студено, но днес реших да го пусна пак и няма никои цъка само релето, и изобщо не иска да започне да духа студено.Четох няколко теми, но нищо не намерих други колеги пишат, че при тях не върти перката, а при мен си върти.Като пусна климатроника го няма това натоварване на двигателя което трябва да има колата си върви все едно нищо не е пуснато.Колата е Пасат 1.9 ТДИ АФН 110 к.с. Ще съм много благодарен за всяка една идея която ми дадете.Ходих при един човек който се занимава с климатици и ми каза да проверя някакви датчици търсихме ги, но нищо....Моля ви помагайте, че почва да ми писва от тая кола....
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проблем с климатроника на Б5
Мнениеот basata-user » Сря 19 юни 2013 17:44
датчика на компресора на климатика провери него :)
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 19 юни 2013 17:47
Благодаря колега за бързия отговор.Значи на мен този човек ми каза, че имало някакво кабелче на компресора и да го махна и да му дам директно + от акумулатора и ако цъка значи е от него.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 19 юни 2013 18:22
замери съпротивлението на бубината на компресора ,една зелена букса е долу до копресора с един кабел 4 ома трябва да е .
Това е пресостата който пуска втората степен на перката.
пресостата пуска втората степен на перката , а другия кабел подава + на компютъра при ниско налягане и от там релето на шайбата не работи .
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 19 юни 2013 18:48
Така като гледам от снимката трябва да сваля някои части от предницата.Единственото което ме притеснява е компресора да не е заминал.
sportul
Мнениеот sportul » Сря 19 юни 2013 18:54
аз мисля ,че отдолу зад бронята може да се бръкне , аз я свалих заради ангренажа не заради него:).
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 19 юни 2013 19:35
Утре ще ходя до един сервиз на един приятел и ще я кача на канал да видя за какво става въпрос, а ако не можем да бръкнем ще сваляме и бронята...
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 19 юни 2013 20:16
потърси мнение от колегата zfa159 :wink
lusko_vabel
Двигател: AFN
Re: Б5 проблем с климатроника
Мнениеот lusko_vabel » Пет 21 юни 2013 17:36
Проблемът е решен.Кабелът който е отдолу до радиатора не правеше хубава маса и за това не работеше климатроника.Зачистихме го и всичко е ОК сега.Благодаря на всички колеги за помощта и най - вече на zfa159 :beer
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Pet_rov и 63 госта
