CL_FlushEntityPacket проблем....Не е Решено
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте имам проблем със домашния нет.Вивател е нета 10Mbps на него съм от 6-7 години и такъв проблем за сефте се случва.Първо забелязах че започна да лаги при всички страници и адреси.После в ЦС а пинга от 30 отива на 500
и горе ми изписва CL_FlushEntityPacket.Доколкото разбрах това е загуба на пакети.Звънях на оператор и ест всичко е наред.Преди да звънна там пуснах спийд теста и ми даде 1Mbps down пак пуснах тест веднага след него и отиде на 10 Mbps.Проблема е от няколко дена и се оправя от самосебе си.Ресвах компа и рутера,сканирах за вируси,проверих буксите и не та не.Дайте идеи от какво може да е дали от компа или рутера или нещо по връзката.В нета четох напътствия да се изключат програмите ползващи нет ама то освен антивирусната други няма.
Последна промяна от fox_vt на Пет 21 юни 2013 20:47, променено общо 2 пъти.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: CL_FlushEntityPacket проблем....
Проблем първи - антивирусна - никой антивирусен софтуер не може да ти опази компа от нови вируси, да не говорим пък за хакерски атаки. Затова махай всякакви такива шитни.
Проблем втори - интернет - смени този виваком, ако имаш възможност. От толкова провайдъри, къде съм ползвал няма друг по-скапан и отвратителен интернет от този на виваком.
Проблем три - ЦС - http://www.google.bg/#gs_rn=17&gs_ri=tablet-gws-psy&suggest=p&cp=20&gs_id=3&xhr=t&q=CL_FlushEntityPacket&es_nrs=true&pf=p&sclient=tablet-gws&site=&source=hp&oq=CL_FlushEntityPacket&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.47883778,d.Yms&fp=32f8098a9515a128&biw=1024&bih=484
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Е да де ама може да е бавен нета но за толкова години е спирал само един път нз дали има друг доставчик който да се похвали същото.Антивирусната е лицензирана пак от доставчика след спирането на касперски навремето минах на тая и досега не е имало проблеми.Относно цс а и на мен ми мина през ума че той може да е проблема,ако само там лаги а то и при браузване независимо къде със 2 различни браузъра.Пак казвам проблема е от 3-4 дена досега нищо подобно не е имало.
пп забравих да добавя с XP съм
проблем 4 ,в момента съм пуснал някъв онлайн скенер на майкрософт вече 1,5 часа дращи и е едва на 25 % прогрес да видим дали ще намери нещо ако е вирус де.
проблем 4 ,в момента съм пуснал някъв онлайн скенер на майкрософт вече 1,5 часа дращи и е едва на 25 % прогрес да видим дали ще намери нещо ако е вирус де.- xploda
- Автомобил: Civic
Сканирай щом ти е на душа
Аз залагам на 99.99999%, че не е вирус
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Определено не е вирус.Тия дни рових доста за този проблем и навсякъде се спрягаше едно слабасвързаност или с две думи слаб интернет като първа причина.Та понаучих и за командата tracert и се вижда че на третия скок или адрес нз как е правилно е най големия лаг ако има изобщо или е * което с моите low познания в тая област си мисля че там е кучето
И по точно в главното разпределително табло за квартала в което се минава на оптика.Та в понеделник ще идват да видим кво ще кажат
И по точно в главното разпределително табло за квартала в което се минава на оптика.Та в понеделник ще идват да видим кво ще кажат - xploda
- Автомобил: Civic
fox_vt написа:третия скок или адрес нз как е правилно
hop се нарича, на български нещо от сорта на трето пренасочване.
fox_vt написа:да видим кво ще кажат
Нищо няма да ти кажат. Имал съм вземане даване с виваком хора - не вдяват, не разбират. Особено, ако са извън София. Ненапразно ти казах да смениш интернета, ако имаш възможност. На мен навремето на Cabal ми правеше проблеми и не само на мен. Смених доставчика и си дойдоха на място нещата.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Мдаа проблема е речен-нов рутер.Донесоха го сложиха и готово при теста пинга се върти около 25 ms без пропуснати пренасочвания.Иначе май наистина не са много компетентни зеха да ми приказват че в бг реално няма интернет по бърз от 30Mbps
как да им кажа че кварталния телнет е на 100 Mbps а в софия са ми разправяли за някъв дето дърпал филм 700Mb за 10-15сек
не ми се смята ква е скороста му
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: CL_FlushEntityPacket проблем....Решено
Само за протокола - скоростта към кварталния нет и скоростта към Интернет са 2 различни неща, които редовно се интерпретират като едно и също нещо
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Не към кварталния нет
имам предвид другия доставчик който доставя нет във квартала по жица -вивател и телнет и малко видесат,булсата още май не са навлезли при нас.Лично съм виждал да се тегли филм от замунда стандартен около 700мб и скороста стигна до 7 мегабайта в сек.А стигна до там щото филма се изтегли
виватела абсолютния максимум е 1,2 мегабайта.Единственото което ме спира да ги оставя че няма краш тоя нет освен ако не ъплоудваш много,за разлика от другия при който редовно спира.
виватела абсолютния максимум е 1,2 мегабайта.Единственото което ме спира да ги оставя че няма краш тоя нет освен ако не ъплоудваш много,за разлика от другия при който редовно спира.- xploda
- Автомобил: Civic
Виж си спииди дали имат жица до твоя адрес или си избери някой сносен - http://internet.inbulgaria.info/index.php?action=displaycat&catid=670
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Спиди нямат за търново а от линка който ми даде като се цъкне за търново и от 7 те предложения двете са магазини,едното е бисквитка нет,едно се предлага само със тв
и от останалите три само двете хващат окото и това са телнет и мтел
.Аз така или иначе няма да бързам да преподписвам с вивата като наближи да свършва може да се договорим с телнет за един тест период ако имат,примерно седмица и ще го мисля.
и от останалите три само двете хващат окото и това са телнет и мтел - xploda
- Автомобил: Civic
Мдаааааа, булсат са ги купили. Все пак можеш да звъннеш един телефон на булсат да ги питаш. Тук в София когото да съм питал всички са доволни и имат много тънки тарифи, ако комбинираш две услуги и предплатиш за пет месеца. За съжаление нямат покритие на моя адрес
- Чудомир
fox_vt написа:Лично съм виждал да се тегли филм от замунда стандартен около 700мб и скороста стигна до 7 мегабайта в сек.
Замунда също не е "Интернета". Като дръпнеш оттам торент файла той просто показва кой други потребители вече са издърпали части от филма, които (частите) ти на твой ред можеш да дръпнеш от тях. И понеже повечето от тези потребители са закачени за български провайдери, които от своя страна са вързани на принципа на локалната мрежа помежду си, затова при теб се получава така, че като дърпаш от замунда получаваш 7 Мб/сек. Ти висиш примерно на Мегалан, другия виси на Близу, а двете фирми имат опънат директен кабел помежду си (имената на фирмите са произволни, просто за примера).
Накратко - ползваш български пииринг мжду БГ провайдери, което не е "интернета". Затова и изказването дърпам със 7 МБ/сек от замунда не е показно каква ти е скоростта извън БГ, към глобалния WWW.
Speedtest.net е добър показател за тест към света, просто избираш възможно най-далечен сървър, примерно нещо от САЩ и гледаш какво показва (не избирай Франкфурт, защото при благоприятно стечение на обстятелствата Франкфурт е "почти само на един хоп" от сегашния ти провайдър)
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Мда най вероятно е така те така или иначе дават скорост за бг и скорост за интернет която е по малка.Сега реших да тествам към ню йорк и даде малко над 7Mbps при максимални 10 като пинга е по голям.Като интересно че на следващия тест на още по далече сан франциско даде 0,70Mbps а файла стигна за 3 сек както при даун така и при ъп.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Малко да ъпна темата
вчера пак направи неговия си номер.Искам някой специалист по ИТ технологиите да ми каже какво значат тези резултати от командата tracert.
:\Documents and Settings\ivailo>tracert www.abv.bg
racing route to www.abv.bg [194.153.145.104]
ver a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 35 ms 19 ms 83.228.36.125
3 * * 23 ms 52_64.btc-net.bg [212.39.64.52]
4 22 ms 19 ms 20 ms cr-sf.btc-net.bg [212.39.64.49]
5 21 ms 19 ms 20 ms 46-166.btc-net.bg [213.91.166.46]
6 22 ms 19 ms 19 ms hardcore.powernet.bg [193.24.240.57]
7 22 ms 19 ms 19 ms abv.bg [194.153.145.104]
race complete.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\ivailo>tracert www.abv.bg
Tracing route to www.abv.bg [194.153.145.104]
over a maximum of 30 hops:
2 80 ms 24 ms 21 ms 195-99-228-83.btc-net.bg [83.228.99.195]
3 * * 38 ms 74-91-39-212.btc-net.bg [212.39.91.74]
4 38 ms 35 ms 30 ms 67-91-39-212.btc-net.bg [212.39.91.67]
5 32 ms 28 ms 29 ms 46-166.btc-net.bg [213.91.166.46]
6 37 ms 24 ms 24 ms hardcore.powernet.bg [193.24.240.57]
7 20 ms 39 ms 38 ms abv.bg [194.153.145.104]
Trace complete.
не ми дава да слагам с разширение txt и направо го копирам.Интересува ме защо на третия hope има звезди.Също така това възможно ли да е при мен в смисъл от компа?Доколкото разбирам компа е първото съответно най бързо 1ms там мрежова карта ли нз -после рутер и после кво?
race complete.
Trace complete.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
