1Z 1,9 tdi 90 к.с. проблем
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Сря 19 юни 2013 19:48
здравейте колеги проблема е следния голфа една седмица пали една не смених реле 109 подгрева на свещите свети постоянно имаше кьсо при рьчката за чистачките кьде да тьрся проблема
ipn88
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 21:44
Автомобил: vw golf 3
Двигател: AAM 1996
Re: проблем с 1z 19tdi 90ks
Мнениеот ipn88 » Сря 19 юни 2013 20:23
само не разбрах какъв ти е проблема , я дай малко по- подробно... :question
ако не си сменял скоро свещите - смени ги , може да са си променили вече параметрите и да не могат да подгреят както трябва , от друга страна си смени първо релето за подгрев ( само да не е на ТОПРАН ...... )
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 19 юни 2013 21:27
Не е свещи.Съвзе ми се. На тази температура свещи не играят роля за директно впръскващ дизел !
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Чет 20 юни 2013 4:27
подгрева свети постоянно и колата не пали като дадем плюс от акумулатора на релето при двигателя което има една голяма пластина на него колата запалва защо се получава така нали е лято
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 20 юни 2013 6:49
IVELINN написа:подгрева свети постоянно и колата не пали като дадем плюс от акумулатора на релето при двигателя което има една голяма пластина на него колата запалва защо се получава така нали е лято
Махни пластината и сложи реле 109 е за компа. Някой се е объркал с тази пластина, и аз имах такава на фаровите за мъгла но сложих реле.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 юни 2013 6:54
На мен не ми стана мн ясно към кое реле в моторния отсек ,си подал ток и е запалила колата, щото нещо не се сещам за релета там :redface , но както и да е ...
Възможни причини за проблема ( гадая де :neutral ) : комп ,липса на маса .
koko_k_p
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 1:59
Автомобил: Passat B4
Местоположение: sofia
Мнениеот koko_k_p » Чет 20 юни 2013 7:51
Имах същия проблем миналата седмица. Свещите подгряват постоянно стартера върти ма не пали.
При мен се оказа че в Италия са си правили експерименти с помпата и има заголена жица, и от там не пуска нафта.....
Иначе и аз мислех че е от релетата проблема :Mr Green Fun
IVELINN
Re: 1Z 1,9 tdi 90 к.с. проблем
Мнениеот IVELINN » Чет 20 юни 2013 15:14
релето до бачока с антифриз влиза една букса в него
bob33
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 8:11
Мнениеот bob33 » Чет 20 юни 2013 22:51
Колега,аз също имах този проблем и разбрах от къде е.Това е от реле 109.Проверих във VW представителство 40лв е и си решаваш проблема.Можеш също да подаваш плюс на клапана за гориво и да палиш но не е удобно.Също си провери инсталацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 35 госта
