Колеги проблем с тди 1z ...
Преди няколко дни на магистралата за морето настъпих голфчето така по-сериозно и изведнъж почна да пуши от всякъде...
Първо помислих,че се запалих,но след като спрях и вдигнах капака видях,че е избило масло,точно под едно кръгло,черно(филтър за маслени пари ли е незнам) точно на капака на разпределителния вал. Стигнах до морето някак си,но искам да да оправя проблема. Колата иначе работи,върви си както преди,маслото е добре,но като отработи почва да изкарва някакъв пушек или по-скоро пара в областа на този филтър. Гледам,че капака е захванат на 3 болта и има ли някакъв вариант от там да изкарва? Болта от дясно е омаслен,а като я настъпя изкарва масло и го хвърля на изп. колектор и пуши якооо...
Гарнитура на този капак ?
Всяко мнение ще ми е от полза,защото досега с тди нямам опит и незнам как са им чарковете :(
Колата е 95г. 90к.с с чип .
Благодаря предварително :)
Голф 3 1.9 1z проблем - изби масло
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 3 1.9 1z проблем - изби масло
вероятно е тоя филтър горе на капака да се е запушил.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
И от него да хвърля масло?
А защо и около болтовете на капака е омаслено?
Само там има масло,а около самия капак къде ляга на главата няма и капка масло..
Гарнитура?
Гарнитура?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако се е запушил т.нар. сепаратор е възможно да избива. Понеже налягането отнякъде трябва да излезе. Мисля, че може да се разглоби и почисти - опитай.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Значи това кръглото,черно е сепаратора и да изчистя него?
- stefan4o
Щом казваш, че започнало да избива от гарнитурата на клапаните - предполагам се е позапушил. То е едно кръгло, черно.
- samo_pechka
Клапан картерна вентилация се нарича ( PCV клапан) , купи си нов
не е скъп .
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
На АУДИ (АКН мотор) съм виждал да се запуши сепаратора ама той е различен от този споменат в темата.На АУДИ-то даже хвърляше щеката и след смяната му се оправиха нещата ама този сепаратор на Голф-а представлява една пружина разположена на пътя на маслените пари ,а те самите кондензират по нея и капките масло се стичат в капака на клапаните ,а мотора дърпа парите.Свали сепаратора и го измий добре с топла нафта и духни през тръбата ,която продължава от него на долу към блока.Е там може да има запушване.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Добре колеги,благодаря ви :)
Ще сменя направо филтъра и гарнитурата ще видя какво е положението :)
Поздрави
Поздрави
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Колеги свалих филтъра и тръбичката,която влиза през капака на клапаните направо си остана там. Отчупила се е от самия филтър. Затова от там излизат парите.
Поръчах друг и да видиме как ще е с него :)
Поздрави
П.п смених въпросния филтър и засега всичко е без проблеми :)
Благодаря Ви!!!
Поздрави
Благодаря Ви!!!
