голф 4 тди 110 коня не зарежда динамото достата4но
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Чет 20 юни 2013 19:51
колеги имам голф 4 тди 110 коня асв е моторът при замерване с мултицет от4ита 13.80 рядко отива на 13.90 и след като съм пуснал фарове за 4ас после стартера завърта трудно при стартов ток купих нов акумулатор същата работа според вас мултицета колко трябва да от4ете като параметри и дали динамото е за ремонт 90 анпера е динамото
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: голф 4 тди 110 коня не зарежда динамото достата4но
Мнениеот w_smith » Чет 20 юни 2013 20:21
Мерната единица е аМпер.
Първо пробвай да почистиш всички маси по двигателя и измери пак. Ако пак ти показва под 14 с консуматори ремонтирай.
Дано все пак си сигурен и в мултицета с който мериш!
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 20 юни 2013 20:24
колега сигурен съм в мултицета защото пробвах с три разли4ни като двата от тях са професионални,щте за4истя утре вси4ки маси да видим ,дали ще има ефект
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 20 юни 2013 21:13
Аз бих те посъветвал да ревизираш стартера.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 20 юни 2013 22:01
направих го колега стартера със нови втулки 4етки вси4ко ,замерих на една друга 4етворка онази зарежда 14.7 а моята едва 13.85
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 21 юни 2013 15:21
също така е възможно да е и от четките на динамото,погледни и тях на какав хал са :exclaim
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 21 юни 2013 16:53
13.85 е малко, но не е чак проблематично, виждал съм стотици дизели, дори и по-големи мотори, които зареждат на толкова и нямат проблем. Ти как го мери това на празен ход и пуснати консуматори? Ако като пуснеш фаровете, климатика, подгряването на задното стъкло и НЕ пада под 13.60 търси проблема другаде. Това за 4 ката с 14.70 също не е много нормално, повече от 14.40 не е добре за стандартен акумулатор!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 21 юни 2013 17:00
моето Ауди зарежда 13,8-13,9 В, като при проверка с ваг ком показва без консуматори 24% натоварване на генератора .
Търси проблема в стартер или лоши контактни връзки.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 21 юни 2013 17:12
Колега, при мен с консуматори беше 13,70. Смених реле-регулатора и сега е 14,20. В гаранционната карта на акумулатора пише от 13,80 до 14,40 с вкл фарове. Успех!
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пет 21 юни 2013 17:22
колеги първо блалгодаря за отговорите по4истих масите плуса на акумулатора сега трагна да зарежда нормално до 14.04 и колата зе да пали със силен стартов ток а когато зареждаше на 13.80 колата завла4ваше като пале имаше едно задържане ,и със три разли4ни акумулатора беше същото ,дали на моменти тръгва да зарежда нормално незнам ще го следя и ако не се оправи ще го закарам на маистор-динама и се 4удя дали едно 120 анперово динамо няма да е по добре за моята кола
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 21 юни 2013 18:13
Извинете за офф-а.
Колега, по ника ти предполагам, че си 79ти набор... За 34г. как не си успял да се научиш да пишеш грамотно???
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пет 21 юни 2013 18:46
не желая да ми цапаш темата ,аз как пиша теб не те засяга ,така мога така пиша ,пак и не ти дължа обяснение защо така пиша,като не можеш да ми помогнеш по темата подмини я и толкова,
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 21 юни 2013 18:58
lapata79 написа:колеги първо блалгодаря за отговорите по4истих масите плуса на акумулатора сега трагна да зарежда нормално до 14.04 и колата зе да пали със силен стартов ток а когато зареждаше на 13.80 колата завла4ваше като пале имаше едно задържане ,и със три разли4ни акумулатора беше същото ,дали на моменти тръгва да зарежда нормално незнам ще го следя и ако не се оправи ще го закарам на маистор-динама и се 4удя дали едно 120 анперово динамо няма да е по добре за моята кола
по-добре е 120 A особено ако се кара на рядко или на къси разстояния също ако имаш и допълнителни консуматори
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Съб 22 юни 2013 16:53
Здравейте,
За първи път виждам в този форум изречение да започва с малка буква и да завършва без препинателен знак...
И за близо 70 думи да няма завършена мисъл...
Какви ли още чудеса ще видим с това наше образование ((((((?
Човекът може и да няма вина - така са го учили. В гр. Сливен...
Но поне да не беше така язвителен към колегата - той не искаше да го обиди, а само констатира факти...
lapata79
Мнениеот lapata79 » Съб 22 юни 2013 19:38
ти уроци по български ли ще ми предаваш,писал сам тема ако може някои да помогне и да даде мнение не да ми казваш коя дума е правилна и коя буква,като не можеш да ми дадеш отговор по темата,подмини ме и толкова вие за това ли сте тук да давате уроци по бг ,,има си администратори и хора които могат да ме съдят за това ,така мога така пиша ,аиде спрете се ве4е с тия неща,нека хората видят твоите грешки ето в тази тема само се виж и говори после http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=381753&p=3827398#p3827398
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 96 госта
